olielekkage V6 blok
  • Auke Botting
09-10-2012 16:29 #118789 door Auke Botting
olielekkage V6 blok is gemaakt door Auke Botting
Hallo, ik heb een 265 met het bekende V6 blok.
Het blok lekte olie aan de voorkant en het distributie deksel is ervoor weggeweest en de pakking vervangen.
De lekkage is niet over.
Iemand een idee?
Ik denk zelf aan de krukas keerring, is dat een bekend euvel, groet en alvast bedankt, Auke
  • Tom Steverink
09-10-2012 17:25 #118790 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic olielekkage V6 blok
Helaas, een bekend euvel van de V6. Mijn B280E - V6 in de 780 heeft het trouwens ook...Veel werk om alleen een keerringetje te vervangen!
Zie ook:
over de olie lekkage bij dezelfde V6 in een deLorean.....zie je meteen waar hij verder nog kan lekken!
  • Auke Botting
09-10-2012 20:18 #118799 door Auke Botting
Beantwoord door Auke Botting in topic olielekkage V6 blok
Bedoel je dan lekkage aan de kant van het distributiedeksel, want dat is mijn probleem.
Bij wheeler dealer vervangen ze de keerring aan de achterkant.
  • Tom Steverink
09-10-2012 20:55 #118803 door Tom Steverink
Ik bedoel inderdaad de achterkant, maar bij die link kun je ook zien waar ze aa nde voor- en zijkant ook wel kunnen lekken..
Zie je onder de auto geen sporen?
