20w50
  • Joris van Nispen
04-03-2022 15:36 - 04-03-2022 15:38 #198036 door Joris van Nispen
20w50 is gemaakt door Joris van Nispen
Na jarenlang braaf Miller's olie te hebben gebruikt, kwam ik deze minerale 20w50 tegen:     www.vorstmantrading.nl/webshop/olie/prod...20w50-motorolie-5-lt
Zeer tevreden over, voor mij om de hoek en een enorm stuk goedkoper. Misschien ook een idee voor onze winkel in Elshout?
Hartelijke groet ~ Joris | 1800E (‘69), 940 Polar 2.3 i (‘95), V70 (‘97) | v/h 145 DL (‘73), 66 (‘73), 262C (‘80), V70 (‘98 + ‘00)
Laatst bewerkt 04-03-2022 15:38 door Joris van Nispen. Reden: Link werkte niet...
  • Hansw
04-03-2022 16:34 #198038 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic 20w50
Joris bedankt voor de tip, ik ga het eens proberen en heb 2*5 ltr besteld. Misschien staan er wat meer specificaties op de jerrycan.
Hans
  • Niek de Boer
04-03-2022 22:06 #198046 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic 20w50
Ik zou er iets meer in doen dan 2,5 liter.
  • 05703-dummy
04-03-2022 22:53 - 04-03-2022 22:54 #198048 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic 20w50
2*5=10 ltr Niek, lijkt me meer dan genoeg
Groet, Hans
Laatst bewerkt 04-03-2022 22:54 door 05703-dummy.
  • Johan Geers (GAST)
05-03-2022 00:46 #198049 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic 20w50
Kijk uit met deze olie volgens mij zit er geen zink in en onze motoren hebben zink nodig.
Ik rijdt zelf met Valvoline XLD 20W50 deze is geschikt voor clasieke motoren maar heeft geen zink, ik doe er op 4ltr een potje Rislone bij en dan kom je uit op ongeveer 1200ppm.
Miller is 1000ppm zover ik weet voor de rest is Valvoline gelijk aan Miller.
De enige olie die ik heb kunnen vinden met zink buiten Miller is deze cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPag...336716&docFormat=PDF maar deze kan je niet gebruiken zover ik kan beoordelen in een klassssieke motor.
images.carid.com/rislone/info/pdf/4405-rtb-data-sheet.pdf
succes
Johan Geers
  • P. Hanot
  • Elite lid
  • Elite lid
05-03-2022 06:01 - 05-03-2022 06:05 #198050 door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic 20w50
succes
Johan Geers
20W50 Motorolie met voldoende zink of ZDDP is inderdaad een aanrader. Met of zonder zal je pas na langere termijn merken (als het al te laat is). Het is een beetje vergelijkbaar met loodvrije benzine zonder toevoeging in combinatie met ongeharde klepzittingen, (de bovenmatige slijtage merk je ook niet direct)
De vraag is natuurlijk: Waar is nog je prijsvoordeel t.o.v. bv Milers als je goedkope olie koopt en dan de toevoegingen er achteraf bij moet doen.
Laatst bewerkt 05-03-2022 06:05 door P. Hanot.
  • Joris van Nispen
05-03-2022 08:22 - 05-03-2022 08:23 #198051 door Joris van Nispen
Beantwoord door Joris van Nispen in topic 20w50
Ik zoek dat zinkgehalte idd even uit; er wordt weliswaar melding gemaakt van veiligheid voor oldtimer pakkingen, zittingen en rubbers - maar toch. En anders kan het nòg goedkoper, zelfs met additief:
www.machinehandelspierings.nl/4STAROIL/20W50-20l
Laatst bewerkt 05-03-2022 08:23 door Joris van Nispen.
  • Hansw
05-03-2022 09:05 - 05-03-2022 09:05 #198052 door Hansw
Dan zal ik Spierings een mailtje sturen of ze wat meer info hebben over de samenstelling van hun 4Star olie,
Laatst bewerkt 05-03-2022 09:05 door Hansw. Reden: Schrijfvout
05-03-2022 11:24 #198054 door Johan Geers (GAST)
Hier een verhaaltje docplayer.nl/6597325-Sinds-1978-waarom-i...ekers-zo-anders.html waarom zink zo belangrijk is.
En deze www.voordeauto.shop/engine-oil-supplemen...atment-79029527.html gebruik ik.
Bij deze toevoeging staat in de datasheet duidelijk het percentage vermeld.
Dit www.speedwaymotors.com/COMP-Cams-159-Eng...e-12-Ounce,8579.html wordt ook wel gebruikt en daar zit ook zink in maar ik kan er geen datasheet van vinden.
succes
Johan Geers
  • Joris van Nispen
05-03-2022 15:38 #198062 door Joris van Nispen
Geen exact getal ppm zink of zddp bekend, maar wel specifiek voor oldtimers. Dus wanneer je per se veel zink wilt, eventueel zelf toevoegen lijkt me.
