Vriesplug aanslaan
- Jeroen Knobben
29-03-2014 22:11 #139182
door Jeroen Knobben
Groet Jeroen
Amazon '65
Vriesplug aanslaan is gemaakt door Jeroen Knobben
Beste allemaal,
Ik heb me reeds voorgesteld op het brandstofdeel van dit forum. Nu ik bezig ben, komen de vragen wel los.
Nu heb ik de auto een jaar. Een van de vorige eigenaren heeft de vriesplug achter op de zijkant van het blok vervangen.
Maar als ik het goed zie, nooit goed aangeslagen. Hierdoor lekt hij door.
Nu heb ik het blok er een maand geleden uitgehad maar had hiervoor niet zo een probleem met de plug. Nu ik de dop van de radiator heb vervangen en het systeem weer goed onder druk komt te staan, lekt het systeem via de vriesplug koelwater.
Ik heb het idee dat als ik de plug goed aansla ik de lekkage kan stoppen. Nu is mijn vraag, voordat ik iets doe:
Hoe kan ik het beste de plug aanslaan nu de motor in de auto zit, is dit mogelijk?
Nu heb ik een vervangende 45mm plug liggen. Misschien beter om deze te vervangen?
Zijn er handige tips, trucs voor?
Ik heb een foto als indicatie hoe het er nu voorstaat. Duidelijk te zien dan hij nooit goed een "klap gehad heeft.
Wederom bedankt!
Jeroen
Wederom bedankt!
Jeroen
Groet Jeroen
Amazon '65
- Kevin de Leuw
29-03-2014 23:19 #139187
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Vriesplug aanslaan
Als je één vervangende hebt zou ik als ik jou was nog een extra reserve halen en je oude eruit halen, oppervlaktes mooi schoonmaken en een nieuwe erin slaan.
- Jeroen Knobben
30-03-2014 08:11 #139191
door Jeroen Knobben
Groet Jeroen
Amazon '65
Beantwoord door Jeroen Knobben in topic Vriesplug aanslaan
Bedankt voor het snelle antwoord!
Dan zal ik een nieuwe bestellen, hoe kan ik het beste de plug zelf aanslaan? het is best krap daar? :lol:
Hoe kan ik het beste de slag maken?
Groet Jeroen
Amazon '65
- Niek de Boer
30-03-2014 09:17 #139194
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Vriesplug aanslaan
Oude vriesplug er uit halen.Dit gaat het beste door met een klein beiteltje en hamertje een gat in de plug te slaan en hem er dan uit te wrikken.WAARSCHUWING: De buitenkant van de cilinderwand zit vrij dicht achter de plug ' ( een paar centimeter),dus erg voorzichtig met het beiteltje aan de gang en schuin een klein stukje er in slaan.Als je de cilinderwand stuk slaat ben je verder van huis.
Als de plug er uit is,moet je beslist de rand in het blok heel goed schoonmaken,opdat de nieuwe plug goed past en afdicht.Het beste is dan siliconen pakking te gebruiken bv Blue seal van locktite.
Daarna de nieuwe plug plaatsen .Als hij goed zit,overal even diep in de rand,moet je met het hamertje in het midden van de vriesplug slaan.Je kunt er bijvoorbeeld een kort verlengstuk van je doppendoos tussen zetten.de plug zet dan uit en klemt vast.Niet te ver doorslaan anders gaat de plug weer losser zitten.je kunt er op die plek niet makkelijk bij dus haal zo veel mogelijk onderdelen weg.Het beste is om ook het spruitstuk te verwijderen,maar met wat inspanning gaat het met een gemonteerd spruitstuk ook wel.
Er zal veel koelvloeistof weglopen,dus vang dit op.
Succes.
Succes.
- Niek de Boer
30-03-2014 09:22 #139195
door Niek de Boer
Zie ik het goed en is je oliefilter zo gedeukt.Avies : vervangen .Het filter kan zo scheuren en dan ben je binnen tien seconden al je olie kwijt.Je kunt met een gedemonteerd oliefilter makkelijker de vorstplug vervangen.
Nogmaals succes
Nogmaals succes
- Katja Bakker
30-03-2014 20:00 #139208
door Katja Bakker
Beantwoord door Katja Bakker in topic Vriesplug aanslaan
wat is een vriesplug eigenlijk en waar dient ie voor??
- 05703-dummy
30-03-2014 20:49 #139209
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Vriesplug aanslaan
In een motorblok zitten meerdere vriespluggen.
Als water bevriest zet het uit ???als koelwater bevriest kan je motorblok scheuren ???een vriesplug voorkomt dit omdat deze er door de druk wordt uitgedrukt.
Normaliter rijden we natuurlijk allemaal braaf met koelvloeistof rond en bevriest er helemaal niets.
Groet, Hans
- Rudi
30-03-2014 23:04 #139224
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Vriesplug aanslaan
De vriespluggen zijn eigenlijk stoppen in gaten die technisch nodig zijn om een blok te kunnen gieten.
Ze zitten dus niet in een blok om kapotvriezen tegen te gaan. Men kan geluk hebben dat deze er het eerst uitvriezen, maar de kans op een scheur in een bevroren blok is ook ondanks vriespluggen groot.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- 05703-dummy
31-03-2014 06:55 #139229
door 05703-dummy
Groet, Hans
Aha, toch weer wat geleerd Rudi :oops:
Ik vind vriesplug dan wel een misleidende benaming...![:? :?]()
Het zal wel een combinatie zijn van enerzijds de noodzaak voor het gietproces en anderzijds de mogelijkheid het blok enigzins tegen kapot vriezen te beschermen. Anders had men wel degelijke schroefpluggen gebruikt.
Groet, Hans
- Jeroen Knobben
31-03-2014 13:34 #139232
door Jeroen Knobben
Groet Jeroen
Amazon '65
Hartelijk dank voor de input en tips! Ik heb ze allemaal meegenomen.
Vanmorgen met het geheel aan de gang gegaan en het is gelukt! Koelwaterlekkage is verleden tijd!![8-) 8-)]()
Van het hele gebeuren heb ik foto's gemaakt. Misschien heeft een ander er wat aan in de toekomst.
Eerst maar de motor strippen zodat er makkelijk gewerkt kan worden.
Dan houd ik dit over, oliefilter heb ik nog niet verwijderd omdat ik straks ga boren en geen rotzooi in mijn olie wil krijgen. Kans zal wel niet groot zijn, maar toch maar beter voorkomen.
Even een close-up van de plug. De andere pluggen zijn orgineel, maar duidelijk te zien aan de meest linkse dat er iets mee gedaan is.
Gereedschap voor het demonteren en schoonmaken van het gat. Mijn plan is:
-gaatje boren met een scherpe 4,5 mm boor. Niet geheel door de plug heen boren, maar wel zover dat het makkelijk door te
slaan is.
-Met een houtdraadbout en een hamer het laatste deel "doorprikken"
-Houtdraadbout aandraaien zodat hij er stevig in zit. Ik heb een bout genomen met een kop van 13 mm.
Op dit punt was het al duidelijk dat de oude plug er niet goed in zat. Bij het aandraaien van de bout, draaide de plug rustig mee en was hij vrij met de hand te bewegen.
-Met een tand de bout en plug bewegen zodat hij eruit komt.
Te zien is dat er veel vloeibare pakking is gebruikt door een voorganger. Ik heb veel van dit spul aangetroffen op mijn motor. Alles is als het goed is nu schoon. Het heeft in mijn geval, zoals vaker, meer kwaad dan goed gedaan.
Onder de plug zit nog een ring, reden weet ik niet precies. Ook deze schoongemaakt.
Voor het schoonmaken van metalen oppervlakten die niet mogen beschadigen gebruik ik scotchbrite en een platgeslagen messing buisje. Kopen kan ook.
Nooit met een harder metaal gaan krabben. Dit veroorzaakt krassen die je met messing niet krijgt.
Na het schoonmaken.
Daarna ring en nieuwe plug terug.
Om de plug dieper in het gat te krijgen gebruik ik een grote dop en tik de plug voorzichtig tegen de zitting aan.
Ik heb de plug opgemeten en hij steekt overal even ver in het blok.
Nu heb ik een passende dop gebruikt uit mijn doppendoos. In de toekomst doe ik dit niet meer. dan ga ik voor een afgeronde plug/stop met een diameter van +/- 25 mm. het gaat prima met een dop, maar qua uiterlijk is het jammer dat het niet mooi gedeukt is.
Dop zit erin en kan worden afgewerkt. Hier heb ik het oliefilter wel verwijderd. Anders kan er niet goed gespoten worden. De rode kleur in het filterdeel van mijn motor was er al.
Vergeet niet het systeem door te spoelen met water voordat het koelwater wordt bijgevuld!
Conclusie:
De ruimte lijkt heel beperkt, maar is ruim voldoende om een slag te maken met een vuistje. Klus is dus goed te doen met een beetje voorbereiding.
Oliefilter wordt nog vervangen. morgen krijg ik een nieuwe binnen.
Bedankt voor het meedenken en op naar de volgende klus :lol: Iets met een vlotternaald.
slaan is.
Na het schoonmaken.
Conclusie:
Groet Jeroen
Amazon '65
