Rolgordels vernieuwen 145 1971 Amerikaans model
- Jörg Wiegers
12-11-2007 16:03 #50769
door Jörg Wiegers
Rolgordels vernieuwen 145 1971 Amerikaans model is gemaakt door Jörg Wiegers
Wie heeft er nog tips voor het vervangen van de oude rolgordels (weggewerkt in de deurstijl) van onze 145 uit 1971?
Alvast bedankt!
Jorg
Email: teveelvolvos@hotmail.com
Alvast bedankt!
Jorg
- Marc van der Marek (GAST)
12-11-2007 20:36 #87395
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Rolgordels vernieuwen 145 1971 Amerikaans model
Gordels van de 240 zullen er prima inpassen (zelfde systeem, in de dorpel), alleen het klikdeel helemaal of half overzetten.
- Emo van Halsema
13-11-2007 21:26 #87394
door Emo van Halsema
Beantwoord door Emo van Halsema in topic Rolgordels vernieuwen 145 1971 Amerikaans model
Ik heb van oude 240 gordels met een tornmesje (moeders naaidoos) de sluiting getornd en de 140 sluitingen bij de de plaatselijke hakkenbar weer laten vaststikken.
- Kees van Dorth
24-03-2008 13:59 #87393
door Kees van Dorth
Beantwoord door Kees van Dorth in topic Rolgordels vernieuwen 145 1971 Amerikaans model
Voor zover ik weet worden de originelen niet meer geleverd, zodat je een rolgordel van een 240 krijgt, met een ander sluitmechaniek. Je wil natuurlijk het oude sluitmechaniek op de middenconsole gebruiken (anders moet je de rechtergordel ook vernieuwen en mis je dat leuke oude klikding in het midden van je koets) . Knip de oude gordel af (die zit vast genaaid in het afrolmechaniek). Het nieuwe mechaniek rol je af en zet je klem. Dan zie je dat de nieuwe gordel met een spie vast zit, zodat je hem eruit kunt halen zonder beschadigen. Haal de nieuwe sluiting enzo eraf, de oude originele erop schuiven (let op volgorde en onder- en bovenkant van de onderdelen) en monteer de nieuwe riem met de spie weer in het rolmechaniek. Het nieuwe rolmechaniek past inderdaad keurig in de deurstijl.
Niks naaien, want dat is per definitie afkeur bij de APK (als ze erachter zouden komen). Goedgekeurd veilig is het in elk geval niet.
