Hoe dashboard vervangen van een 1800ES?
  • Wimpy C. (GAST)
20-01-2008 15:34 #50626 door Wimpy C. (GAST)
Hoe dashboard vervangen van een 1800ES? is gemaakt door Wimpy C. (GAST)
<p>Ik heb een 1800ES laten overkomen uit USA. Daarvan is het dashboard verpulvert. Ik heb een nieuw dashboard laten opsturen, maar weet niet goed hoe er aan te beginnen.</p><p>Kan er mij iemand helpen met bijvoorveeld een schema, schets of foto's hoe de demontage moet gebeuren?</p><p>Alvast bedankt!</p>
  • Peter Grapendaal (GAST)
20-01-2008 19:00 #88068 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Hoe dashboard vervangen van een 1800ES?
Dat is een erg arbeidsintensieve klus! Reken op 2 dagen op je rug liggen als je geen ervaring hebt. Om ruimte te creeeren zou ik de voorstoelen verwijderen en het stuur. De stoelen zijn heel makkelijk te verwijderen. De bekleding van het stuur kan je eraf wippen door er een schroevendraaier onder te zetten. Dan kan je de bout eronder eraf draaien. Het stuur kan flink vastzitten op de stuurstang, een extra paar handen komt dan goed van pas. Een trekt aan het stuur en een ander geeft met een hamer een tik op de stuurstang. Let er wel op dat je het schroefdraad niet beschadigd en de draad van de claxon die door de stuurstang loopt! Tape de draad vast, als die de stuurkolom invalt ben je de sigaar. Het beste is om een juiste diameter dop op de stuurstang te zetten om beschadiging van het schroefdraad door het slaan met de hamer te voorkomen. Laat de bout losgedraaid en haal hem er niet helemaal af anders heb je kans dat je je eigen tanden met het stuurwiel eruit slaat als die ineens loskomt. Verder heel veel foto's en aantekeningen en labels maken van hoe de bedrading zit aangesloten van de elektrische bedrading van meters en contactslot. Een van de grootste boosdoeners zijn de schroefjes waarmee de ventilatieopeningen onder het raam bevestigd zitten. Daar kan je bijna niet bijkomen met een schroevendraaier. Het zou een stuk makkelijker zijn als je de voorruit verwijderd, maar het kan gedaan worden met de voorruit erin en veel geduld. Het dashboard zelf zit vast met boutjes aan het frame aan de onderkant. Het dashboard bestaat uit 2 delen onder en boven, voor mooi moet je ze beide vervangen anders steekt het zo af. Het is een kwestie van gewoon aan beginnen, het wijst zich eigenlijk verder vanzelf.
  • Wimpy C. (GAST)
23-01-2008 20:33 #88067 door Wimpy C. (GAST)
Beantwoord door Wimpy C. (GAST) in topic Hoe dashboard vervangen van een 1800ES?
<p>Bedankt Peter!
Een werkje voor aankomende zomer!</p>
  • Ed van der Zee
26-01-2008 08:50 #88066 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Hoe dashboard vervangen van een 1800ES?
<p>Ja dat is een arbeidsintensief werkje, de stuurkolom heeft zgn breekbouten, deze kun je verwijderen door er met een kleien haakse slijper een gleuf in te maken om dan met schroevendraaier los te kunnen draaien. De ventilatieropeningeneerst losmaken alsmede de slangen. Het dashboard zit aan de zijkant vast met 2x2 boutjes aan de carrosserie.</p><p>Wees voorzichtig met de nephouten bekleding en de stripjes deze zijnn nogal kwetsbaar.</p><p>Kan niet genoeg benadrukken om alles goed te documenteren met foto's en labels. Tegen de tijd dat je het weer inelkaar zet ben je de meeste zaken anders kwijt. Als je alles los heb zou ik zowel het bovendeel als het onderdeel van het zwarte dashboard vervangen. De Smith klokken zijn t/m bouwjaar '72 met een bajonetsluiting daarna geseald, is de moeite waard deze ook schoon te maken.</p>
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
