Dagteller
- Eric Jansen (GAST)
05-07-2008 20:16 #50270
door Eric Jansen (GAST)
Dagteller is gemaakt door Eric Jansen (GAST)
Nog niet zo lang in het bezit van een Amazon. Dus heb ik nogal wat vragen. Ik heb geen flauwe notie of ik de dagteller op nul kan zetten.
- Marcel van Genderen (GAST)
05-07-2008 21:06 #89549
door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic Dagteller
Hallo, Als het goed is zit er onder het dashboard een klein knopje, hier kun je aan draaien om je teller op nul te zetten. ik heb wel eens gehoord dat je dat bij een amazon het beste bij stilstand kan doen, om niets te beschadigen.
06-07-2008 11:12 #89548
Beantwoord door Eric Jansen (GAST) in topic Dagteller
Beste Marcel,Dank voor jouw reactie. Ik zal eens onder mijn dashboard duiken ...
).Hartelijke groet, Elly.
- Willy De Baere
06-07-2008 11:49 #89547
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Dagteller
<p><em>"ik heb wel eens gehoord dat je dat bij een amazon het beste bij stilstand
kan doen, om niets te beschadigen."</em> (Marcel):</p><p>
dat klopt: </p><p> </p><p>het komt erop neer dat men de tanden van de kunststof tandwieltjes
kan beschadigen wanneer bij rijden aan de op-nul-stelknop begint te draaien.
Ik deed dit ooit ook zo enkele 100duizenden KMs, maar dan was teller
aan vervanging toe. Uiteen halen vh telmechanisme liet me de gevolgen
van op nul stellen van dagteller tijdens rijden zien: niet meer op mekaar
ingijpende, vervormde, tanden - alsof er af en toe een dikke zandkorrel
tussen heeft gezeten.</p><p> </p><p>Dit is ongeveer de uitleg die ik ooit kreeg van technieker in Volvo
werkplaats. Voor herstelling (van 1 of meer tandwieltjes) kreeg ik de raad
me te wenden tot de producent VDO (als die nog bestaat?) van de
snelheidsmeter.</p><p> </p><p>Omdat de snelheidsmeter-mechanismen heel schaars aan het worden zijn, is het
dus wel nuttig Marcel's info in acht te nemen!</p><p> </p><p> </p><p> </p>
- 08541-dummy
08-07-2008 13:27 #89546
door 08541-dummy
Beantwoord door 08541-dummy in topic Dagteller
Je kan ook op de Volvo Klassieker beurs ook een tweedehands exemplaar kopen en daar de dagteller uitslopen. Veel makkelijker, je weet nl. dat het past en er zijn altijd wel wat lelijke, sleets uitziende klokken-units te krijgen voor weinig. En je hebt meteen nog wat reserve-onderdelen voor als er nog eens een ander tandwieltje kapotgaat.
Bij het draaien aan het nulstelknopje voel en zie je wel of hij nog OK is, als er een tandwieltje stuk is lopen de cijfertjes niet gelijk (net zoals je dat nu hebt...)
Ik ben vorig jaar zo aan een prima dagtellertje gekomen, alleen zit ik nog erg tegen het monteren aan te hikken, want daarvoor moet ik toch de dradenmassa onder het dashboard te lijf om e.e.a. te demonteren.
Richard
Richard
- René Minnebo (GAST)
09-07-2008 10:10 #89545
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dagteller
<p>Richard, </p><p> </p><p>Volgens mij is het nog veel erger zelfs, je moet het hele dashboard losnemen om de tellerunit te kunnen vervangen. Gaat sneller en beter.</p>
- Niek de Boer
14-07-2008 21:56 #89544
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Dagteller
let op want er bestaan verschillende mechanismen.Dus niet alles past op elkaar.Er bestaan ook dagtellers waar je aan moet trekken ipv draaien en de ingang van de kabel zit niet altijd op dezelfde plek.
