Zittingband vervangen
- Hans Havenaar
07-09-2026 22:28 - 07-09-2026 22:46 #1481865
door Hans Havenaar
Zittingband vervangen is gemaakt door Hans Havenaar
Beste lezers,
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van een zittingband voor een Amazonstoel?
Zoals te zien is op de foto heb ik een 12mm draadeind gebruikt om de laatste 6/7 cm te overbruggen, maar ik merk dat ik niet meer zo sterk ben als vroeger.
Ik trek met 2 handen aan het draadeind maar kom maar niet op het punt dat de het haakje in de gaatjes moet vallen, zo stug is de nieuwe band.
Iemand met een tip, heel gaarne
Hans Havenaar, Goes
Ik hoop dat de foto bij u wel 'open gaat'
Hans Havenaar, Goes
Laatst bewerkt 07-09-2026 22:46 door Derk Idsardi.
- Rudi
07-09-2026 22:46 - 07-09-2026 23:05 #1481866
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Zittingband vervangen
Beste Hans,
ik heb eens gezien dat er twee lijmtangen als hulp gebruikt worden: als je om een haak heen gaat de band zo strak mogelijk trekken en de band bij de haak op elkaar drukken met een lijmtang zodat de band niet terug kan glijden / geblokkeerd is, volgende haak hetzelfde dan kan de eerdere lijmtang los en bij de haak erna ingezet worden enz. Het lukt niet om de band om alle haken heen "strak na te laten glijden" als je pas het eind op zijn plek wil trekken.
Warm maken zodat ze soepeler worden helpt ook. Uiteindelijk zul je toch nog wat moeten trekken, dus een makkelijk te bereiken einde kiezen.
Als ze er te makkelijk op gaan heb je naderhand een hangmatje ipv een strakke zitting.
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
Laatst bewerkt 07-09-2026 23:05 door Rudi.
- Derk Idsardi
- Moderator
07-09-2026 22:50 - 07-09-2026 22:58 #1481867
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic Zittingband vervangen
Even naar de juiste rubriek verplaatst.
Ik zou op alle voorgaande haken wat siliconen oid spuiten.
Dan, terwijl er spanning op het laatste stuk band staat, vanaf het eerste stuk band één voor één aantrekken (zoals schoenveters) zodat er op het laatste stuk voldoende ruimte ontstaat.
Succes!
Succes!
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Laatst bewerkt 07-09-2026 22:58 door Derk Idsardi.
- Hans Havenaar
08-09-2026 09:44 #1481876
door Hans Havenaar
Beantwoord door Hans Havenaar in topic Zittingband vervangen
Even naar de juiste rubriek verplaatst. geheel terecht !
Wat ik nou zo fijn vind aan dit forum is dat op je vraag zo snel wordt gereageerd
Gisteravond, vrij laat, gepost en nu al 2 antwoorden. Great.
Ik ga beide aanwijzingen proberen, bedankt.
- Albert de Leest
- Elite lid
09-09-2026 15:43 #1481906
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic MetZittingband vervangen
Met het probleem van de zittingband zag ik maar 1 oplossing om snel klaar te kunnen zijn. Twee gaten boren in de zijwand van de stoel. Met de voorste bevestigingsbouten van de stoel en een rond staafje. De gaten heb ik voorzien van carrosserie dopjes. Groeten Albert.
- Derk Idsardi
- Moderator
09-09-2026 18:06 #1481908
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic MetZittingband vervangen
Mooi dat "het zit"!
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- Hans Havenaar
09-09-2026 20:33 #1481909
door Hans Havenaar
Beantwoord door Hans Havenaar in topic MetZittingband vervangen
HI ALBERT,
Ik denk dat je een goede oplossing voor mijn probleem aandraagt, maar je bent, althans voor mij, iets te kort van stof.
Ik begrijp het niet helemaal, althans ik zie het niet direct voor me.
Als je tijd hebt zou je dan iets specifieker willen zijn dan ga ik het proberen
- Albert de Leest
- Elite lid
09-09-2026 22:15 #1481910
Hoi Hans, heb je de 2 foto's in de bijlage gemist? Als er nog vragen zijn na het zien van de foto's, stel ze gerust.
Groeten Albert.
Groeten Albert.
- Hans Havenaar
09-09-2026 22:57 #1481912
door Hans Havenaar
HI Albert,
Excuses, je hebt helemaal gelijk ik heb de 2 foto's gemist, maar nu ik ze heb gezien snap ik het.
Nu ik het zo zie ben ik zo'n beetje op dezelfde manier aan het knudderen echter jouw oplossing lijkt me sterker.
Ik heb er toch nog een vraag over.
Wat ik op de foto's zie is dat het eindpunt? Ik denk van niet want je schreef dat je er 2 dopje op hebt gedrukt.
Hebt je net zo lang doorgetrokken tot ook het laaste haakje in het frame paste?
Ik ben met verwarmen bezig geweest en dat leverde enkele centimets winst op
- Hans Havenaar
09-09-2026 23:00 #1481913
door Hans Havenaar
Geprobeerd maar niet voldoende resultaat, helaas
