780 V6 afdekkap ABS in kofferbak
  • Erwin Dobbelaar
31-08-2026 22:55 - 31-08-2026 22:56 #1481815 door Erwin Dobbelaar
780 V6 afdekkap ABS in kofferbak is gemaakt door Erwin Dobbelaar
Is het normaal / standaard dat er een multiplex afdekkap zit over de ABS unit rechts in de kofferbak?
De mijne is verrot en voor ik een nieuwe maak wil ik graag weten of het uberhaubt zo hoort.
De houten kap (wat er van over is) op z'n kop
Waar die in de kofferbak zit
Laatst bewerkt 31-08-2026 22:56 door Erwin Dobbelaar.
  • Tom Steverink
01-09-2026 13:43 - 01-09-2026 13:44 #1481816 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 780 V6 afdekkap ABS in kofferbak
Jazeker!
Ik vermoed  dat indertijd een italiaanse medewerker met zijn tong uit de mond heeft zitten figuurzagen bij Bertone!
(Fijne oplossing hè, de pomp in de achterbak. Lekker veel en lange leidingen zo!!)
Laatst bewerkt 01-09-2026 13:44 door Tom Steverink.
  • Erwin Dobbelaar
01-09-2026 14:06 #1481818 door Erwin Dobbelaar
Beantwoord door Erwin Dobbelaar in topic 780 V6 afdekkap ABS in kofferbak
Ha mooi, dat met die tong dat doe ik ook altijd dus dat komt goed.
En ik ben al benieuwd hoe dat straks gaat als ik de boel een keer moet ontluchten met die lange leidingen.
  • Tom Steverink
01-09-2026 16:30 #1481820 door Tom Steverink
Ja, dat ontluchten is een gedoe.
In precies de goede volgorde en ik vernieuw de remolie door de oude eruit te drukken met nieuwe olie onder perslucht zodat er geen lucht in komt..
