raammechanisme Volvo 144 nog te repareren? of vervangen?
- Erik van Pruissen
04-12-2025 09:33 - 04-12-2025 09:34 #1479292
door Erik van Pruissen
raammechanisme Volvo 144 nog te repareren? of vervangen? is gemaakt door Erik van Pruissen
Net een paar maanden eigenaar van een 144 ut 1969 en ik kom er nu al heel snel achter dat een auto opknappen toch wat anders is dan een motor. Een motor heeft geen ramen. En ik zit met en aantal ramen die niet goed open en dicht gaan. Op één foto staan wat onderdeeltjes die ik onderin het portier vond en op de andere in het rode kadertje een onderdeel dat wel op en neer gaat als ik aan de raamslinger draai maar wat daar volgens mij niet hoort te hangen. Ik kan vrij slecht zien hoe het mechaniek en binnenin uitziet en of dit nog te herstellen is. Dus als iemand tips heeft hoe dit aan te pakken hoor ik het graag.
Alvast bedankt, Erik
Laatst bewerkt 04-12-2025 09:34 door Erik van Pruissen. Reden: spelfouten eruit gehaald
- Mathieu van den Bosch
04-12-2025 09:42 #1479293
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic raammechanisme Volvo 144 nog te repareren? of vervangen?
Moeilijk te zeggen aan de hand van de 2 foto's die je geplaatst heb. Haal het spul even oin zijn geheel uit de deur.
Maar zo te zien is het metalen u profiel los gekomen van het ruit. Zelf heb ik dat wel opgelost door het u profiel met sikaflex.weer vast te lijmen. Kan natuurlijk alleen als het u profiel niet helemaal verrot is.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- Erik van Pruissen
04-12-2025 10:49 #1479294
Beantwoord door Erik van Pruissen in topic raammechanisme Volvo 144 nog te repareren? of vervangen?
Dankjewel voor je reactie. Haal het mechaniek "even" uit de deur zal voor mij wel een iets grotere uitdaging zijn dan "even" maar ik ga aan de slag!
Moet je daarvoor het raam verwijderen of krijg je dat door die opening in het binnenportier gefriemelt......
04-12-2025 10:53 - 04-12-2025 10:54 #1479295
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Dat mechanisme verwijderen is niet zoveel werk. Slinger eraf en de 4 boutjes welke net boven de slinger ziet eruit draaien, Dat is het. Raam is al los van het u profiel dus daar hoef je niets aan te doen om het eruit te halen.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 04-12-2025 10:54 door Mathieu van den Bosch.
