klokje tunnelbak
- Pascal Kogelman (GAST)
15-11-2008 08:21 #50061
door Pascal Kogelman (GAST)
klokje tunnelbak is gemaakt door Pascal Kogelman (GAST)
<p>Mijn Kienzle klokje (12v) uit mijn tunnelbak voor een late Amazon/vroege 140 werkt niet toen ik hem kreeg. professionele Klokkenmakers/horlogemakers bij mij in de buurt willen/kunnen zich er niet aan wagen en zeggen dat autoklokken repareren specialistisch werk is voor autoklokken reparateurs. Wie kent er iemand die dit wel kan repareren? Ik woon in de buurt van Zwolle/Deventer. Mocht er iemand een goed werkend uurwerk te koop hebben (met verlichting), tegen een schappelijke prijs, die in het gat van mijn tunnelbak past (diameter van het klokje moet tussen de 6,5 en 7,5 cm liggen) dan hou ik mij ook aanbevolen!</p><p>Met vriendelijke groet, Pascal Kogelman</p>
- Bernard Piek
15-11-2008 11:57 #90433
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic klokje tunnelbak
- K.W. Stoel
15-11-2008 11:58 #90432
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic klokje tunnelbak
<p>Pascal,</p><p>Ik heb nog zo'n klokje liggen, maar ben niet zeker van een 100% goede werking. Als jij de verzendkosten vergoed mag je het klokje hebben.</p><p>gr kws</p>
15-11-2008 12:46 #90431
Beantwoord door Pascal Kogelman (GAST) in topic klokje tunnelbak
<p>Bedankt voor de reacties! M.b.t. Stoel; Ik heb wellicht wel interesse in jouw klok tegen verzendkosten. Is het voor jou mogelijk om jouw klokje te testen of hij loopt voordat je hem verzend? (door hem bijv. aan te sluiten op een 12v accu m.b.v. startkabels, kun je kijken of de wijzers lopen). Je mag mij hierover ook prive mailen via
pascal.kogelman@kpnplanet.nl
mvgr. Pascal</p>
- Marc van der Marek (GAST)
15-11-2008 16:57 #90430
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic klokje tunnelbak
<p>Een tijdje terug kwam ik deze tegen over de VDO klok:</p><p>
www.pelicanparts.com/techarticles/mult_v...vdo_clock_repair.htm
</p><p>Meest voorkomende oorzaak is het smelten vd zekering, en die kan je zelf met een apart soort soldeer weer maken (het soldeer is de zekering).</p><p>Ook wel leuk om te lezen hoe het werkt, het is een mechanische klok die zichzelf elke 2-3 minuten opwindt.</p>
- 08541-dummy
17-11-2008 15:52 #90429
door 08541-dummy
Beantwoord door 08541-dummy in topic klokje tunnelbak
Is dat zo'n klok met een veerwerkje van een minuutje of twee, dat zichzelf opwindt op 12 Volt? Meestal zitten daar twee dunne koperen lipjes in, die met een speciale soldeer aan elkaar zitten. Dat is de zekering: te veel stroom --> soldeer smelt --> stroom verbroken. Vaak is dan gewoon die soldeerzekering bros geworden en gebroken. Als je het in het inwendige weet te vinden kan je het weer aan elkaar solderen met een klein beetje electronicasoldeer en dan doet 'ie het weer.
Je moet er vast soldeer met een heel speciaal smeltpunt voor hebben, maar die had ik niet, dus ik heb gewone soldeer gebruikt. Hoe groot het risico dan is wat betreft het smeltpunt van de zekering weet ik niet. Het klokje in mijn eerste Volvo (144, 63-44-TN, heeft iemand hem nog?) heeft het er jaren goed mee gedaan...
Niet weggooien dus, dat klokje, reparatie is waarschijnlijk heel simpel!
Richard
Richard
- Timo Van de Kasteele (GAST)
17-11-2008 20:00 #90428
door Timo Van de Kasteele (GAST)
Beantwoord door Timo Van de Kasteele (GAST) in topic klokje tunnelbak
<img height="440" width="523" align="left" alt="" src="/upload/forum/Image/6344TN.JPG" />
