Hondenrek in 145
- Ronald Falke (GAST)
12-08-2009 20:52 #49547
door Ronald Falke (GAST)
Hondenrek in 145 is gemaakt door Ronald Falke (GAST)
Heeft iemand wel eens een hondenrek uit de 245 in de 145 geplaatst? Past dat goed of vergt het veel aanpassingen?
- Edo Dijkgraaf (GAST)
12-08-2009 20:56 #92847
door Edo Dijkgraaf (GAST)
Beantwoord door Edo Dijkgraaf (GAST) in topic Hondenrek in 145
Ik heb een Volvorek in mijn 740: ge-wel-dig!
- René Minnebo (GAST)
12-08-2009 23:14 #92846
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Hondenrek in 145
<p>Edo, volgens mij vraagt hij of een volvo 245 honderek past in een 145, ja dat past alleen de bevestiging op de achterbank moet je zelf maken.</p><p> </p><p> </p>
- 05703-dummy
13-08-2009 19:13 #92845
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Hondenrek in 145
heeft er iemand een foto van zo'n rek, en dan met name van de bevestiging? ik begrijp uit één van de voorgaande berichten dat het rek aan de achterbank wordt bevestigd, is ar ook nog een bevetiging aan de bovenzijde (dak of raamstijlen) noodzakelijk?
Groet, Hans
14-08-2009 00:01 #92844
<p>Hans, </p><p> </p><p>Tuurlijk is er een bevestiging aan het plafond en deze is zelfs schanierend en dus ook vast te zetten zoadat je de volledige ruimte kan benutten, maar om hem te blokkeren moet je iets maken zodat ie tijdens het rijden niet loopt te klapperen, Mijn schoonvader is nu nog op vakantie dus een foto maken zit er ff niet in.</p>
17-08-2009 00:26 #92843
Ik dacht dat ik er nog een stuk onder getypt had. Blijkbaar niet.
Bij mij zit het rek vast aan een balk boven het achter(zij)raam. Aan de onderkant druk je hem vast in twee hardplastic vangers die je in het geval van de 740 in de achterbank moet schroeven. Een zelfde paar vangers zitten ook nog boven in de stijl boven het achter(zij)raam. Deze zijn bedoeld om het rek vast te drukken als het niet gebruikt wordt.
Mogelijk verschilt het systeem van de 245. Mochten er echter geen foto's komen, dan geef je maar een seintje.
Nogmaals excuses voor het onvolledige bericht van 12-08-2009 20:56.
18-08-2009 10:15 #92842
<p>Edo, </p><p> </p><p>het is je vergeven</p>
