kleiner stuur in volvo amazone?
- Herman Hoogendijk (GAST)
28-08-2009 21:12 #49514
door Herman Hoogendijk (GAST)
kleiner stuur in volvo amazone? is gemaakt door Herman Hoogendijk (GAST)
<p>Ik zou heel graag een volvo amazone aanschaffen,maar ik heb één probleem.</p><p>Mijn bovenbenen zijn net iets te dik om lekker onder het stuur te kunnen zitten en nu vroeg ik me af of het mogelijk is om een iets kleiner stuur te plaatsen,of is er een manier om de stoel nog iets verder naar achter te zetten?????</p><p>Wie kan mij hierop een antwoord geven zodat ik hopelijk toch een mooie amazone kan kopen.</p><p>Alvast bedankt.</p><p>Herman</p>
- Sven Hakbijl (GAST)
28-08-2009 21:28 #93060
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic kleiner stuur in volvo amazone?
Herman
Dat is altijd mogelijk. Er zijn diverse merken sportsturen die werken met een adapter zodat het wel zal gaan passen. De diverse Volvo-klassieker-leveranciers hebben ze dacht ik wel in hun programma.
De reden waarom het stuur wat groter is dan tegenwoordig gebruikelijk, is dat stuurbekrachtiging nog geen gemeengoed was. Met een groter stuur kun je dan meer kracht uitoefenen met dezelfde inspanning = je stuurt lichter.
Als je het stuur kleiner kiest, zul je dus meer inspanning moeten leveren om dezelfde kracht uit te oefenen. En dat is ongeveer het enige nadeel dat eraan kleeft.
Succes met zoeken, Sven
28-08-2009 21:30 #93059
Beantwoord door Herman Hoogendijk (GAST) in topic kleiner stuur in volvo amazone?
<p>bedankt voor je snelle reactie.</p><p>Ik zou graag eens een amazone zien met een sportstuur,heeft iemand hier een foto van?????????????</p><p>Herman</p>
- Pieter Singelenberg (GAST)
28-08-2009 21:52 #93058
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic kleiner stuur in volvo amazone?
mijn voor rally's geprepareerde Amazon heeft een kleiner sportstuur en iets bredere banden dan de standaard 165R15 banden en stuurt dus relatief zwaar bij zeer lage snelheden; ook is deze Amazon voorzien van Scheel sportstoelen die op alle mogelijke manieren te verstellen zijn; als je er geen bezwaar tegen hebt om een keertje naar Den Haag te komen, dan kan je e.e.a. in de praktijk zien en een stukje in mijn Amazon rijden zodat je zelf kan ervaren of dat een optie voor jou is
28-08-2009 22:24 #93057
<img width="640" height="480" alt="" src="/upload/forum/Image/gelderlandrit.jpg" />
28-08-2009 23:13 #93056
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic kleiner stuur in volvo amazone?
Domme vraag misschien, maar heb je al ontdekt dat je de hele stoel ook lager kunt zetten? Moet je wél even sleutelen, maar het zijn drie boutjes.
28-08-2009 23:18 #93055
<p>Ok Tom ,heb ik niet gezien maar toch bedankt voor de tip.</p>
- René Minnebo (GAST)
28-08-2009 23:22 #93054
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic kleiner stuur in volvo amazone?
Juist hij kan van voren lager en van achter en dat scheelt mogelijk al 5 cm
- Siang Phoa
28-08-2009 23:48 #93053
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic kleiner stuur in volvo amazone?
<p>wist je, dat je ook de stoel verder naar achter kunt zetten op het frame? (Stoel na 1964). Verwijder stoelkussen, ik meen zes drukknopjes, dan zie je 4 boutjes zitten waarmee de stoel op de glijders zit. Die kan je verzetten, zodat de gehele stoel verder naar achteren kan.</p><p>In een sedan/combi werkt dit waarschijnlijk niet indien je rolgordels hebt, maar in de 2-deurs zal het best wel gaan.</p>
- Jaap Gerkes
29-08-2009 10:11 #93052
door Jaap Gerkes
Beantwoord door Jaap Gerkes in topic kleiner stuur in volvo amazone?
<img width="481" height="361" src="/upload/forum/Image/ama rally interieur.jpg" alt="" />
Ik heb zelf een 15 inch moto-lita stuur met dieperliggende naaf ("dished") gemonteerd. Met name bij rally's stuurt dat fijner dan het erg dunne originele stuur. In vergelijking met de meeste andere sportsturen is 15 inch nog vrij groot, het standaardstuur is 16 inch, waardoor je niet veel zwaarder stuurt. De leren rand geeft meer grip wat het sturen ook lichter laat aanvoelen. Ik vind dit zelf een erg prettige oplossing.
Maar wanneer het alleen om de beenruimte gaat zou ik eerst de stoelverstelling aanpassen. Een tip die ik zelf ooit kreeg is om de hoefijzervormige buis waar de stoel op staat ook aan de achterzijde aan de vloer te bevestigen. Als je je stoel zo ver mogelijk naar achter plaatst (zie ook tip van Siang Phao) hangt de stoel volgens tipgever te veel op het middelste boutje waardoor de stoel wat beweegt/veert. Je zou dan de constructie wat moeten verstevigen. Ik heb dat zelf nog niet nodig gevonden, maar ik ben ook niet extreem lang (197cm) of zwaar.
