Vervangen banden en vulling .
- Carol Hendriks
07-10-2009 17:32 #49453
door Carol Hendriks
Vervangen banden en vulling . is gemaakt door Carol Hendriks
<p>Hallo,</p><p>Hebben jullie iemand ervaring met het vervangen van de banden en vulling van de rugleuning autostoel.</p><p>Het gaat om een amazon B20A 1970.</p><p>Zou fijn zijn als men wat tips en mischien foto's of plaatjes van de open gewerkte stoel zou hebben.Vooral betreft de lende steun want dat is me nog niet helemaal duidelijk hoe dit zit. Deze band moet zelf opmaat gemaakt worden? En hoe zien de uiteinden er dan uit? Ik zou dit graag weten voor ik hem open haal.</p><p>Alvast bedankt.</p><p>Carol.</p>
- Han Misdom
07-10-2009 20:00 #93351
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Vervangen banden en vulling .
<p>Hallo Carol,</p><p> </p><p>Vervangen van het binnenwerk van de rugleuning is niet moeilijk; als je de boel open hebt liggen wijst e.e.a. zich vanzelf.</p><p> </p><p>Het grootste probleem is het demonteren van de bekleding.</p><p>De krammen laten zich met twee stevige tangen wel open buigen. Bij de montage gebruik ik altijd tywraps; werkt een stuk handiger.</p><p>Aan de onderzijde van de rugleuning is het even puzzelen en prutsen. De bekleding is dubbelgeslagen en daar zit een metalen staaf van ca. 4mm in. Het geheel zit a.h.w. klem in een gootje. Je moet voorkomen dat je de boel gaat forceren. Het beste kun je deze metalen staven er eerst naar de zijkant toe uittrekken, dan komt de bekleding vanzelf los.</p><p> </p><p>De montage is de omgekeerde volgorden van de demontage...........
Reken maar op 1 a 1,5 uur per rugleuning. Succes.</p>
- Kees Vos
08-10-2009 15:03 #93350
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Vervangen banden en vulling .
<p>Carol,</p><p>Je moet gewoon de boel los gaan halen, als je een beetje handig bent kun je dit vast wel en dan zien je vanzelf hoe het in elkaar zit.</p><p>Wat veel voorkomt is dat de lende steunmechaniek in het binnenwerk uitgescheurd is, deze moet dan weer vast gelast worden aan het frame.</p><p>Je kunt het ook laten doen bv door CCI (Rob Kool) uit Ede.</p><p>Vr Groeten en succes </p>
- Erik Wielink (GAST)
08-10-2009 21:32 #93349
door Erik Wielink (GAST)
Beantwoord door Erik Wielink (GAST) in topic Vervangen banden en vulling .
<p>Carol,</p><p>Leuk klusje. Ik heb het zelf afgelopen zomer gedaan. Waar ik tegenaan liep was dat de op maat gekochte banden (VOD)lekker strak zitten. Maar dus wel lastig te monteren zijn. De banden zitten met stalen krammen/beugels aan het stoelframe gehaakt. De laatste beugel is het lastigst, want dan moet je gelijkertijd de beugel inhaken en spanning op de band zetten. Mij is dat uiteindeljik gelukt door de banden aan te trekken met een stel lijmklemmen en een stukje pijp op de plek van de laatste kram. Als de band vastzit schuif je het schuimrubber samen met het frame in de bekleding. En de krammetjes om de bekleding weer dicht te maken zijn ook gewoon los te koop. Maar tyraps doen het inderdaad ook goed. Het resultaat is een stoel zo strak als een nieuwe. Succes! Als je in de omgeving van Amersfoort woont kan ik je eventueel wel helpen. Groeten, Erik</p><p> </p>
- Kees Vos
09-10-2009 16:28 #93348
door Kees Vos
<p>Carol,</p><p>Om je een idee te geven van de binnekant van de rugleuning, ga dan naar
www.vroost.nl
dan techniek dan hoe zit dat dan binnenkant rugleuning.</p>
- Kees Vos
09-10-2009 16:32 #93347
door Kees Vos
Carol sorry ik ben een stap vergeten het is dus
www.vroost.nl
techniek algemeen hoe zit dat binnekant rugleuning
- Carol Hendriks
12-10-2009 19:49 #93346
door Carol Hendriks
Beantwoord door Carol Hendriks in topic Vervangen banden en vulling .
<p>Hoi,</p><p>Ik heb afgelopen weekend de rugleuning gedemonteerd en bekleding verwijderd.De banden waren hard en uitgedroogd en handen geen spanning meer.Het schuimrubber was nog in goede staat en voelde goed aan,laat ik voorlopig zitten en even uitproberen hoe het zit bij een lange rit nu de banden vervangen zijn. Bij de andere rugleuning waren er twee clips van de lende verstelling kapot, heb ik nu tijdelijk op een simpele manier vast gezet. Nu de vraag wie heeft er voor mij nog een paar clips, die ik over kan nemen.Zodat ik alles weer in originele toestand kan terug brengen.Ik heb de stugge banden gebruikt, was een hels karwei om ze te plaatsen.Bij de tweede stoel m.b.v. slangen klemmen en een dunne pen opspanning gebracht. Bij de zitting d.m.v. een hefboom de band opgerekt en toen ging het vanzelf.Iedereen alvast bedankt voor alle adviezen. Hopelijk dat iemand me kan helpen met de clips, ik hoor het.</p><p>groetjes,</p><p>Carol.</p><p> <img id="stoel" width="640" height="480" alt="" src="/upload/forum/Image/Stoel_klip lende verstelling.jpg" /></p>
27-04-2014 12:18 #140074
door Ferenc van Beek
Beantwoord door Ferenc van Beek in topic Vervangen banden en vulling .
