Hemel Plaatsen 544
- Bezoeker
10-01-2010 21:14 #49285
door
Hemel Plaatsen 544 is gemaakt door
<p>Goedendag.</p><p>Ik heb een 544 opgeknapt en ben nu toegekomen aan het plaatsen van de hemel, Ik heb een heme gekocht bij Nordicar en wil deze nu gaan plaatsne. Het schijnt te kunnen zonder demontage van het achterraam. Ik krijg het (nog) niet voor elkaar.</p><p>Aan de hemel zit een zwarte strip ter hoogte van het achterraam. Moet deze onder het achterraam rubber worden gefrommeld en moet deze ter plaatse van de hoekramen nog worden ingeknipt? Of moet het achterraam er eerst uit en moet de ze zwarte strip dan aan de buitenkant van de raamsponning tussen raamrubber en sponning komen?</p><p>Zijn er verder nog tips voor het plaatsen van de 544. Ik ben nu een dag bezig geweest met 0 resultaat. Zijn er bedrijven in Noord-Holland die goed een hemel kunnen plaatsen of misschien V44 leden die dit tegen vergoeding willen doen? De auto is van binn en nu nog helemaal kaal dus er is nu nog veel ruimte om de hemel te plaatsen.</p><p>Alle tips zijn welkom, ik hoop dat iemand me kan helpen. Vr.gr</p><p>JanDirk</p>
- Jos Klaassens (GAST)
10-01-2010 21:46 #94210
door Jos Klaassens (GAST)
Beantwoord door Jos Klaassens (GAST) in topic Hemel Plaatsen 544
Even kijken op 29 jan.? ![<g> <g>]()
Uit de nieuwsbrief van Regio Noord-West die ik deze week ontving:
<plak>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /><title></title><meta content="OpenOffice.org 3.1 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style><p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Technische avond vrijdag 29 januari: nieuw hemeltje</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm;">
</p><p style="margin-bottom: 0cm;">De eerste technische avond in 2010 staat op vrijdag 29 januari gepland. We gaan deze avond bij Alfred van Buuren kijken hoe in een Katterug (PV 444) een nieuw hemeltje moet worden geplaatst. Overigens is de manier van plaatsing in een Amazon vergelijkbaar. Vorig jaar wilden we het ook al een keer een avond wijden aan dit onderwerp, maar dat ging toen niet door bij gebrek aan een wagen, waarin een nieuw hemeltje moest. We zullen deze avond zien dat het hier vooral om een klus gaat die tijd en dus geduld vergt, maar het resultaat is er dan ook naar.</p><p style="margin-bottom: 0cm;">
</p><p style="margin-bottom: 0cm;">De avond wordt gehouden in de garage van Alfred van Buuren in Zaandam. Adres is Provincialeweg 230. Postcode is 1506 MH. De ruimte ligt achter de woning van Alfred. Links van het huis is een weggetje dat naar de garage leidt. Zoals gebruikelijk begint de avond om 20.00 uur.</p><p style="margin-bottom: 0cm;"></plak></p><p style="margin-bottom: 0cm;">
</p>
<plak>
</p>
- Bezoeker
10-01-2010 23:00 #94209
door
Beantwoord door in topic Hemel Plaatsen 544
<p>Ik ben (nog) geen lid van V$$. Mag ik dan wel komen kijken in Zaandam? Zou wel perfect zijn. Iemand die misschien nu al wat tips heeft? vr.gr. jandirk</p>
- Kees Vos
11-01-2010 11:19 #94208
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Hemel Plaatsen 544
<p>Jandirk,</p><p>Het monteren van een hemeltje in een PV 444 gaat een stuk makkelijker dan in een PV 544, laat je daardoor niet misleiden.</p><p>Het hemeltje van een PV 444 is van stof dat werkt al veel makkelijker dan een kunststof hemeltje, je krijgt daar heel snel rek in.</p>
- Bezoeker
11-01-2010 13:39 #94207
door
Bedankt voor de tip.
Ik zit voornamelijk met hoe ik de zwarte strip plaats bij de achterruit. De rest ziet er vrij logisch uit. Wellicht dat iemand hier nog iets over kan vertellen.
- Bezoeker
15-01-2010 20:09 #94206
door
<p>Weten jullie niet iemand die (tegen betaling) de hemel kan plaatsen? Ik heb het probleem nog steeds niet opgelost. </p><p>Kan ik gewoon op de technische avond gewoon komen kijken, ook als ik nog geen lid ben?</p><p>Vr.gr</p><p> </p>
- Piet Huijerjans (GAST)
30-01-2010 15:06 #94205
door Piet Huijerjans (GAST)
Beantwoord door Piet Huijerjans (GAST) in topic Hemel Plaatsen 544
<p> </p><p>Bij de 544 zit bij de achterruit aan de boven zijde aflopend naar beide zijkanten een metalen plat stripje gepuntlast,hier in komt de kunstofstrip die aan de hemel genaaid is,deze kunstof moet je omslaan dus met de gevouwenkant richting uitsparing van de metalenstrip . Ik weet niet of je de achterruit er uit hebt zo ja dan moet je deze strip goed kunnen zien zitten,hij moet dus echt aanwezig zijn of er is ooit met je dak gerommeld.De hemel aanbrengen gaat ook met de achterruit er in is, dit het geval dan zit de ruitrubber misschien net tegen de metalenstrip waardoor je hem niet ziet zitten . Ook raad ik je aan om de hemel te monteren in een continu verwarmde garage liefst zo warm mogelijk ( 25 graden) anders is de kunstof hemel niet te verwerken er moet nl voldoende rek aanwezig zijn om hem goed te kunnen opspannen.eventuele vouwtjes kun je voorzichtig verwarmen met een fuhn en nog iets bij spannen . je begint eerst met de hemel op te hangen aan de baleinen hier na werkje van achter naar voor,Veel sucses met de klus.</p><p>groeten Piet.</p><p> </p>
- Bezoeker
30-01-2010 20:13 #94204
door
<p>Piet bedankt!,</p><p>Ik denk dat er dan toch iets mist. Ik heb enkele foto's gemaakt en deze op internet gezet. Misschien dat iemand er naar wil kijken en kan vertelen of het inderdaad niet klopt.</p><p><u><font color="#810081">
farm5.static.flickr.com/4025/4316820026_4b84c614a6_b.jpg
</font></u>
</p><p>
farm5.static.flickr.com/4016/4316084593_ff675cbcfb_b.jpg
</p><p>Geen strip te zien. Weet iemand een oplossing voor mijn probleem? Bedankt weer!, </p><p>JanDirk</p><p> </p><p> </p><p>
www.flickr.com/photos/22761884@N07/4316820026/
" title="DSC09363 by jandirk81, on Flickr"><img src="
" width="1024" height="768" alt="DSC09363" /></p><p>
www.flickr.com/photos/22761884@N07/4316084593/
" title="DSC09359 by jandirk81, on Flickr"><img src="
" width="1024" height="768" alt="DSC09359" /></p><p> </p>
- Bezoeker
02-02-2010 23:20 #94203
door
<p>Heeft iemand anders een foto van hoe het er aan de binnenkant rond een 544 achterruit normaal uitziet (inclusief de genoemde hemelbevestigingsstrips) ?</p><p>Bedankt, JanDirk</p><p>
jandirk_de_vries@hotmail.com
</p><p> </p>
