motorsteun b18 motorblok
  • Dick Kallemein (GAST)
20-01-2010 16:21 #49271 door Dick Kallemein (GAST)
motorsteun b18 motorblok is gemaakt door Dick Kallemein (GAST)
<p>Hoi,allemaal</p><p>Zit er verschil in motorsteunen voor een b18 motorblok Amazon-Katterug,zit het verschil in de rubbers?</p><p>Van een b20 moterblok zijn de motorsteunen toch ook het zelfde?</p><p> </p><p>Groet Dick Volvo PV544</p>
  • Tom Steverink
20-01-2010 17:45 #94283 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic motorsteun b18 motorblok
<p>De "motorsteunen" bestaan uit twee delen: de stalen of gegoten aluminium steun die aan het motorblok zit en de motorrubbers die daaraan gebout zitten. </p><p>De motorsteun voor een 140 is een gegoten aluminium geval, de Amazone heeft een geperst plaatstalen item met andere afmetingen. </p><p>Beide kun je dus aan een B18 en B20 schroeven.</p>
  • Willy De Baere
20-01-2010 19:56 #94282 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic motorsteun b18 motorblok
<p>als hier de ijzeren motorsteunen bedoeld worden, dan zijn die bij AM en PV
helemaal niet gelijk=verschillende onderdeelnrs.
Bovendien zijn bij PV die steunen zelfs links en rechts verschillend,
dus niet omwisselbaar=ook versch.onderdeelnrs!, zie daarvoor eens bij:</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=17...ription=motorsteunen b18 in de pv&mi_sitelocator=1</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=17710&mi_description=b18 motorsteunen, problem solved&mi_sitelocator=1</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=17...i_description=foto's motorsteun b18 duett&mi_sitelocator=1</p>
