Moto Lita
  • Rob Spoon
06-02-2010 16:47 #49238 door Rob Spoon
Moto Lita is gemaakt door Rob Spoon
<img height="534" width="800" src="/upload/forum/Image/Moto Lita dash klein.jpg" alt="" />Ha! Het grote fietswiel is uit mijn '70 145. Met het kleinere 14" Moto Lita stuur kan ik eindelijk veel makkelijker instappen. Nog niet mee gereden, vanwege een ontstekingsprobleem, die ander draadje.
Het hele dashboard is eruit geweest om bij de ruitenwissermotor te komen. Er zijn twee fabrikaten, de ene heeft verslijtende kunststof ringen in de overbrenging waardoor speling ontstaat, de andere heeft hier kogels met kunststof 'kraakbeen'. Veel mooier systeem. De bijbehorende motoren zijn echter ook verschillend. Het systeem van koppeling van de motor aan de stangen is bij die met de verslijtende ringen weer veel mooier dan die met de kogelgewrichten.
Die koppelstukken heb ik doorgeslepen en een crossover van gemaakt.
Daarna het dashboard uit elkaar, het minder verroeste deel aan de intacte voorzijde van het gekochte vervangende dashboard gezet. En woodprint! Geweldig!
Nou nog de meters in de klep voor de zekeringen.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
