lampje schakelaar vervangen
- Eric Dietz
30-03-2010 13:26 #49126
door Eric Dietz
lampje schakelaar vervangen is gemaakt door Eric Dietz
Hallo, in mijn 1800E zit een trekschakelaar voor de alarmlichten en 1 voor de achteruitverwarming. Ze zitten ook in de 140 geloof ik. Beide hebben een ronde zwarte plasticknop met verlichting erin (resp. rood en groen). De lampjes zijn echter kapot, denk ik, want ze branden niet.
Is het mogelijk die te vervangen?
Kun je zonder schade de gekleurde plastic 'glaasjes' verwijderen?
groet,
eric
groet,
eric
- Ronald Menges
- Elite lid
30-03-2010 20:36 #95118
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic lampje schakelaar vervangen
<p>Dag Eric,</p><p>De knop is er uiteraard vanaf te draaien, maar dan ben je nog niet bij het lampje. Het glaasje is uit de rubber knop te verwijderen, maar dat moet je uiterst voorzichtig doen, want het is plastic van 40 jaar oud. Het zit in een gleuf. Het is te doen, maar met veel beleid. Rubber goed naar buiten buigen.</p>
- Eric Dietz
31-03-2010 20:46 #95117
door Eric Dietz
Beantwoord door Eric Dietz in topic lampje schakelaar vervangen
ik ga het proberen... hoop dat het lukt. Zag trouwens dat de 'groene' knop los te draaien is waardoor het lampje vrij komt. die heb ik dus al te pakken. ![;-) ;-)]()
Wat is overigens een goed adres om aan nieuwe lampjes te komen?
groet,
eric
groet,
eric
