Gordels katterug
- Michiel Scheijen (GAST)
29-07-2010 09:50 #48873
door Michiel Scheijen (GAST)
don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon
Gordels katterug is gemaakt door Michiel Scheijen (GAST)
Hallo, sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een 544 uit'64. Vanwege een baby op komst wil ik nu gordels achterin monteren voor een kinderstoel. Alleen weet ik niet hoe en hier op het forum vindt ik alleen info over amazone's. Heeft iemand ervaring met achtergordels in een katterug en wil deze info met mij delen?
- René Minnebo (GAST)
29-07-2010 21:12 #96084
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Gordels katterug
<p>Heb je een metalen hoedenplank, zo ja dan kan het. D'r zijn universele gordels in de handel die qua prijs tussen de 50 en de 60 euro liggen. Brezan maar ook de onbekendere automaterialen zaken hebben ze. Ga niet naar de volvo onderdelen bedrijven (ik noem geen namen) maar die vragen al gauw 75 ex btw voor een universele gordel.</p><p> </p><p>Dit zijn 3 punts gordels.</p><p>punt 1 is de hoedenplank</p><p>punt 2 zit meestal aan het binnenscherm</p><p>punt 3 is de klik bevestiging </p><p> </p><p> </p>
01-08-2010 20:01 #96083
Beantwoord door Michiel Scheijen (GAST) in topic Gordels katterug
Is het dan de bedoeling dat ik gaten boor in het plaatwerk en hier bouten in bevestig? is dit dan wel stevig genoeg, of moet ik de bouten verstevigen met een extra stalen plaatje ofzo????
- Sven Hakbijl (GAST)
01-08-2010 21:30 #96082
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Gordels katterug
Hallo Michiel
Ook ik heb een 544 uit '64, en ik loop ook met het idee rond daar 3p. gordels in te bouwen. Ik ben er nog niet uit. Maar ik zou niet zonder degelijke versteviging van de hoedenplank er zomaar het bovenste punt van een driepuntsgordel in bouten. De krachten moeten wel een beetje verdeeld worden, anders loop je de kans, die hopelijk nooit realiteit wordt, dat je hersens ingeslagen worden door een losschietende bevestiging omdat de bout door de plaat heen is getrokken! Hetzelfde geldt eigenlijk voor de bevestiging aan het binnenscherm. Eigenlijk zijn alle 3 de punten even belangrijk. De "klik"-bevestiging zou je nog wel ergens bij de bevestiging van de reactie-armen van de achteras kunnen plaatsen. Dat is wel stevig. Maar ik denk dat aan het binnenscherm en de hoedenplank toch een plaatje erbij gelast moet worden om de krachten te verdelen. Ter plaatse is het blik niet bedacht op het opvangen van de krachten die bij het belasten van de gordel waar hij voor bedoeld is vrijkomen. En het gaat toch om de veiligheid, nietwaar?
Ik ben benieuwd waar je op uitkomt; succes,
Sven
Sven
01-08-2010 21:36 #96081
Hallo Sven,Ik heb ook het idee dat je niet zomaar ergens een bout in kunt draaien. Maar hoe ga je het dan verstevigen? naar mijn idee heb je toch meer nodig dan een gelast plaatje.
06-08-2010 17:41 #96080
Het volstaat met het plaatsen van een grote dikke plaatring aan de moerzijde kant. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je met een frontale botsing van 100 km/h de gordel uit het plaatwerk trekt. En als dat zo is dan denk ik dat je dit zelf niet eens meer mee maakt want de klap zelf is al dodelijk. Maar daar gaan we niet van uit. Dus een lekkere dikke plaat gebruiken van pakweg 3mm dik en 50 mm in doorsnede.
- 13041-dummy
06-08-2010 20:56 #96079
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Gordels katterug
<p>hallo Michiel.</p><p>kijk voordat je begint te boren eerst onder je achterban en de hemelbekleding net boven je hoedenplank.</p><p>De kans bestaat dat er reeds schroefgaten zitten voor je gordels.</p><p>Hans Slootweg.</p>
07-08-2010 20:25 #96078
Hallo Hans,Ik heb net meteen een goed gezocht en inderdaad een aantal schroefgaten gevonden. onder de hemel zitten 2 gaten naast elkaar, er zit er 1 bij de wielkast en 1 op in het midden onder de bank. Heb jij enig idee welke gordels ik hier het beste kan monteren?Alvast bedankt en super bedankt nog voor de goede tip.Michiel
- 13041-dummy
13-08-2010 21:10 #96077
door 13041-dummy
<p>Probeer de gordels van een amazon.</p><p>Hans</p>
- Siang Phoa
13-08-2010 22:35 #96076
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Gordels katterug
<p>in het tijdschrift Oldtimer Praxis (D) van september 2010, dus nu in de kiosk, staat een artikel over het plaatsen van gordels tbv kinderzitjes. Denk er aan, dat de aanwezige schroefdraad waarschijnlijk niet metrisch is, vernaggel het niet door een metrische bout er in te forceren.</p><p>Laat nameten welk systeem schroefdraad er is in de bouten van jouw voorgordels, een Volvospecialist weet dat misschien uit zijn hoofd.</p><p>Wie het exact weet, laat het svp in een reactie weten, zodat daar via de zoekfunctie op gezocht kan worden.</p>
