stoelvraag nr 2
  • Frans Pars (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
31-08-2010 09:34 #48811 door Frans Pars (GAST)
stoelvraag nr 2 is gemaakt door Frans Pars (GAST)
<p>dat was inderdaad een makkelijk klusjezie mijn vorige vraag nu weer de nieuwe banden erin, dat wordt wat lastiger geloof ik ;)</p><p>nog wel een andere vraag, heeft een 2 deurs Amazone uit 1966/67 standaard een draaiknop aan de zijkant van de stoel zitten om de leuning rechter op te zetten of schuiner? dus niet de knop om de leuning geheel naar voren te klappen maar een grote zwarte draaiknop met Volvo erop.</p><p>het beslag is namelijk lichtelijk verrot waardoor de vergrendeling niet goed werkt en zoek nieuw beslag bij het VOD maar weet niet welke ik moet aanschaffen? </p><p>thanks! groet Frans </p>
  • Ed van der Zee
08-09-2010 15:35 #96401 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic stoelvraag nr 2
Dit is nieuw niet meer verkrijgbaar, geen nood op de Volvo onderdelen neurs in Utrecht eindoktober kun je zeker een goed frame scoren, overigens de zwarte draaiknop bedient een spanningband in het ruggedeelte.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Ronald Menges
  • Elite lid
  • Elite lid
08-09-2010 16:49 #96400 door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic stoelvraag nr 2
<p>Wat Ed schrijft is niet helemaal juist: Je heb een type stoel met onderaan een draaiknop(op het stoelframe) die de leuning in drie standen rechtop kan zetten. Er is ook een type met een draaiknop boven aan de leuning die een band strakker trekt in de leuning. Een ouder type heeft hier een gaatje zitten waarmee je met een schroevendraaier hetzelfde bereikt als met de draaiknop, namelijk het strakker zetten van de rugband. Wat Ed zegt over de Volvobeurs is zeker waar. Of je gaat naar een van de bekende adressen om een goede te scoren. Slaapbeslag is helemaal top omdat je dan de rugleuning in veel standen kan zetten, het oude frame kan gebruiken, en de leuning plat kan leggen. (handig voor spullen te verhuizen)</p><p>Groet Ronald </p>
