water voor de achterbank 164
- Frans Werkhoven (GAST)
27-09-2010 18:08 #48748
door Frans Werkhoven (GAST)
water voor de achterbank 164 is gemaakt door Frans Werkhoven (GAST)
<p>Ik ben sinds kort in het bezit van een 164 en merk met deze regen en na de wasstraat dat er een plas</p><p>water ligt voor de achterbank. Ik heb geen idee hoe dat daar terechtkomt. Heeft iemand hier ervaring</p><p>mee?</p><p>vr. gr. Frans</p>
27-09-2010 18:57 #96633
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic water voor de achterbank 164
Je achterruit zal lekken. Het water komt dan langs/door de hoedenplank en zowel voor als naar achter over de achteras-tunnel. Vóór die tunnel ligt de achterbank. Er zal ook wel water in de bank komen. Snel aanpakken dus! Zoek vooral in de linker- en rechter onderhoek. Door de niet echt slimme constructie blijft daar water staan wat dus heel goed naar binnen kan.
Succes!
Succes!
groeten, Rob Spoon
28-09-2010 00:06 #96632
Beantwoord door Frans Werkhoven (GAST) in topic water voor de achterbank 164
<p>Dankjewel Rob, ik ga er zsm naar zoeken. Ik heb vorige week wel een gaatje linksonder het achterraam dichtgemaakt.Wat ik verder nog moet aanpakken is roest aan de binnenkant van het kleine raam linksachter. Kan het zijn dat de afvoer van het dakraam ergens overloopt? En kan het water via deze weg naar de plek voor de achterbank lopen?</p>
29-09-2010 08:34 #96631
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Ik ken wat dat betreft alleen de 144 uit '73. Daarin zitten links en rechts kunststof slangen, die boven de achteras-tunnel uitkomen. Die meoten natuurlijk wel goed aangesloten zitten aan alle kanten.
groeten, Rob Spoon
30-09-2010 09:43 #96630
<p>Ik heb de tuinslang gebruikt om te ontdekken waar het lek zit. Het linkerachterraam lekt inderdaad door een roestplek. De slangen van het open dak moet ik nog controleren. Er is dus weer werk aan de winkel.</p><p> </p><p> </p>
