Afdichtstrip onderaan deur
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
04-03-2021 21:43 #192841
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Afdichtstrip onderaan deur is gemaakt door Stijn v.d. Linde
Hey allemaal,
Bij mijn bestuurdersdeur is de afdichtstrip gescheurd waardoor deze in de hoek telkens onder de deur uit valt. Daardoor gaat de deur soms niet goed dicht en moet ik dat rubber tussen de deur en het panneel 'vrotten'
Als ik het onderdelenboek bekijk zou dit onderdeel 667690 zijn (het is de strip die tussen het portier en de bekleding van het portier zit).
In de shop staat alleen ''Afdichtstrip deurbekleding Amazon 4D LA'' bij dit nummer. Ik vermoed dat LA links achter betekent, maar dat zou een ander nummer moeten zijn.
Weet iemand of dit de goede is? Overigens zie ik ook nergens een RA of RV of LV en lijkt de strip op de foto in ieder geval gewoon symetrisch.
Even voor de zekerheid: het is dus niet het rubber van het portier zelf dat in de metalen goot zit, maar het rubber aan de binnenkant tussen het deurpaneel en het portier.
Amazon '65
- Hansw
04-03-2021 22:42 #192844
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Afdichtstrip onderaan deur
Hoi Stijn, als je als zoek functie " afdichtstrip" intikt krijg je de verschillende versies, misschien dat dat helpt?
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
04-03-2021 22:56 #192845
Amazon '65
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Afdichtstrip onderaan deur
Hey Hans, snelle reactie! Dank!
Ik krijg met 'afdichtstrip voor de deuren alleen te zien:
Afdichtstrip deur amazon 2D Links 667514
Afdichtstrip deur amazon 4D LA 667690
Afdichtstrip deur amazon 2D Links 667691
En dan nog wat andere afdichtstrippen voor een schuifdak.
Als ik het onderdelenboek bekijk moet die 667514 inderdaad horen bij de 2D Amazon, maar de 667690 en 667691 bij de 4-deurs. 90 voor de voordeuren 91 voor de achterdeuren. Omdat er verder geen onderscheid is tussen links en rechts denk ik dat dat wel goed gaat, maar....
De vraag blijft dan natuurlijk of de beschrijving verkeerd is of het onderdeelnummer verkeerd er staat geen lengte bij dus misschien maar even de shop contacten.
Amazon '65
- Hansw
04-03-2021 23:02 #192846
door Hansw
Ik heb ze een half jaartje geleden ook besteld maar kan de bon niet zo snel terugvinden. En belletje helpt. Lijkt me inderdaad niet goed. Twee nummers voor de 2drs versie links.
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
04-03-2021 23:08 #192847
Amazon '65
Dank voor het checken!
Amazon '65
- Johan Geers (GAST)
04-03-2021 23:31 #192852
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Afdichtstrip onderaan deur
Kijk eens bij
www.adamscc.nl/?gclid=EAIaIQobChMIreHP_9...DEAAYASAAEgKZwfD_BwE
kun je misschien rubber vergelijken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
05-03-2021 17:09 #192870
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Afdichtstrip onderaan deur
Er staan verkeerde omschrijvingen bij de onderdelen :
Voor 130 ( = 2-deurs ) : Links 667514
Rechts 667515
Rechts 667515 is niet op voorraad bij de club, zal wel besteld kunnen worden, even contact opnemen.
667690 en 667691 zijn voor de 4-deurs en Combi.
Rechts 667515
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
05-03-2021 17:16 #192871
Amazon '65
Renny, vandaag contact gehad met de club en beschrijving wordt aangepast (morgen zichtbaar).
Ik zoek ze voor de 4D dus ik heb wel de goede nummers.
Overigens wel vreemd dat er bij de 2D kennelijk een verschil is tussen L en R, maar bij de 4D is dat verschil er niet tussen L en R!
Amazon '65
