spannen stoelbanden zitting Amazon
- Chrit Reijntjes
28-07-2020 19:46 #189519
door Chrit Reijntjes
spannen stoelbanden zitting Amazon is gemaakt door Chrit Reijntjes
Ik ben bezig met de stoelen voor mijn 70er Amazon. Nieuwe banden voor de zittingen gekocht bij de club, echter ik krijg ze niet voldoende gespannen om het laatste haakje vast te zetten. Het lijkt wel of ze te kort zijn (3 meter) maar hier is waarschijnlijk een foefje voor. Wie heeft hier ervaring mee?
Bedankt en groeten,
Chrit Reijntjes
Bedankt en groeten,
Chrit Reijntjes
- Hansw
28-07-2020 20:41 #189521
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic spannen stoelbanden zitting Amazon
Hoi Chris, de uiteinden niet als laatste vastzetten helpt, en tussentijds voice aantrekken en dan net na een haakje aan knijpen zodat de band niet terugveert helpt ook ( als je begrijpt wat in bedoel..
- Niek de Boer
28-07-2020 20:41 #189522
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic spannen stoelbanden zitting Amazon
De delen tussen de haakjes die al vastzitten een voor een nog wat aantrekken,dat scheelt al iets . En zorgen dat het haakje dat er als laatste in moet op een voor jou makkelijke plaats zit,zodat je de meeste trekkracht kunt uitoefenen.
30-07-2020 00:26 #189545
door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic spannen stoelbanden zitting Amazon
Voor het opspannen, de stoelbanden even in warm water onderdompelen.
Zijn ze een stuk soepeler.
- Chrit Reijntjes
30-07-2020 19:44 #189553
Beantwoord door Chrit Reijntjes in topic spannen stoelbanden zitting Amazon
Beste heren,
Bedankt voor jullie tips. Met allemaal kom ik iets verder, maar nog net niet genoeg. Ik heb de banden vanmiddag een aantal uren bij 28 graden in de zon laten liggen, hierdoor kwam ik nog iets verder. Morgen ga ik ze in warm water leggen. dat heb ik nog niet geprobeerd.
Groeten,
Chrit Reijntjes
Groeten,
Chrit Reijntjes
- Edwin
- Elite lid
- Volvo Amazon P131 B20 ’68
30-07-2020 20:18 - 30-07-2020 20:19 #189554
door Edwin
Groet Edwin
Beantwoord door Edwin in topic spannen stoelbanden zitting Amazon
Op de VKV beurs ook van die banden gekocht, toen kreeg ik de tip om met een lijmklem te werken.
Het is een beetje lastig uitleggen, maar je werkt bv van voor naar achter. Het laatste uiteinde strak trekken en op kruispunt met een lijmklem fixeren dan vervolgens de tweede band naar beneden drukken zodat de 1e band strak komt te staan, vervolgend druk je de 3e band stevig naar bedenden zodat 1 en 2 strak komt te staan. zo werk je naar het einde toe en zet het zaakje weer maximaal op spanning met de lijmklem. Als je nog niet genoeg lengte hebt kun je het herhalen.
Je zou eventueel een tweede lijmklem kunnen gebruiken om te zorgen dat de spanning van de eerst banden blijft zitten.
Succes
Succes
Groet Edwin
Laatst bewerkt 30-07-2020 20:19 door Edwin.
- Chrit Reijntjes
31-07-2020 21:50 #189562
Beste Edwin,
Bedankt voor je tip. Dit heeft gewerkt, nadat ik de banden de hele dag buiten in de zon had gelegd. Je moet het laatste stukje met 2 man doen. Ik had een lange betonboor door de lus gestoken. Hierdoor kun je met 2 handen voldoende kracht zetten zodat de ander de haakjes kan vastmaken. Geen gemakkelijke klus, maar wel te doen. Geweldig dat dit is gelukt.
Groeten Chrit Reijntjes
- Edwin
- Elite lid
01-08-2020 18:04 #189569
door Edwin
Groet Edwin
Mooi dat het gelukt is!
Groet Edwin
