Achterbank 145 hoe eruit ?
- Ed van der Zee
27-04-2020 09:35 #188130
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Achterbank 145 hoe eruit ? is gemaakt door Ed van der Zee
Ben bezig met het demonteren van een'72 145, de achterbank draait om een as die in de binnenschermen is verankerd, hoe krijg ik deze eruit ?
Lijkt erop dat je aan een kant de verankering moet weg slijpen... of is er een andere manier om hem eruit te krijgen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Niek de Boer
27-04-2020 10:22 #188131
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Achterbank 145 hoe eruit ?
Is het soms net zoals bij een combi amazon, waar je de buis aan een kant naar het midden kunt drukken?
- Cor Kraaijeveld
27-04-2020 11:50 #188132
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Achterbank 145 hoe eruit ?
Aan de linkerkant kun je de pin naar binnen drukken en komt de bank vrij.
Gr Cor
Gr Cor
- Mathieu van den Bosch
27-04-2020 13:22 #188134
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Achterbank 145 hoe eruit ?
Ik heb ook wel gezien dat je met een platte schroeven draaier de as aan de zijkant er iets uit kunt trekken/duwen waarna je de lening omhoog kunt trekken.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
