Stuurkap demontage
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
06-10-2019 21:47 #185490
door Frans Pars (GAST)
Stuurkap demontage is gemaakt door Frans Pars (GAST)
Hoe kan je beste je zwarte stuurkap loshalen? Stuur verwijderen en drie boutjes losdraaien lukt nog wel ![;-) ;-)]()
Maar dan zit de richtingaanwijzer stengel en aan de andere kant de od stengel danig in de weg? Moeten deze eerst losgehaald worden? En zo ja hoe dan? Of wat is de meest praktische handelswijze?
Uiteindelijke doel is dashboard vervangen trouwens.
Groeten
Frans
Groeten
Frans
- Niek de Boer
11-10-2019 16:13 #185559
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Stuurkap demontage
Overdrive schakelaar los halen door de moer op de buitenzijde van kapje los te draaien en de od-schakelaar via de binnenzijde van het kapje te verwijderen.Daarna kapje in zodanige positie bewegen, dat je met een kruiskop-schroevendraaier bij de twee boutjes -aan de rechterkant- kunt waar de raw schakelaar mee vast zit. Deze een aantal slagen los draaien .Nu ontstaat de mogelijkheid om de raw-schakelaar wat meer te bewegen en daardoor het kapje te verwijderen over het uiteinde van de stuurstang en tegelijk over de handle van raw-schakelaar te schuiven.Ik ga er uiteraard van uit ,dat het stuur er dan al van af is en de drie bevestigingsboutjes van het kapje reeds zijn verwijderd.Om het stuur te verwijderen is meestal een speciale trekker nodig.
Succes
Succes
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
11-10-2019 17:06 #185561
Beantwoord door Frans Pars (GAST) in topic Stuurkap demontage
Dank je wel Niek!
Zo gaat het vast lukken. Dacht dom genoeg dat de od schakelaar ook vast zat aan de stuurkolom!
Met vriendelijke groet
FrAns
FrAns
