Geluid isolatie universeel gezocht
- Lars Rengersen
14-09-2019 23:45 #185196
door Lars Rengersen
Geluid isolatie universeel gezocht is gemaakt door Lars Rengersen
Zijn er mensen die ervaring hebben met geluidsisolatie matten?
Welke universele bevallen goed?
Ik heb ter vervanging van de afgekrabde platen als deze Antidreunplaten .
Nu zoek ik nog wat aanvullends voor oa schutbord.
Ooit kocht ik op de beurs een set op maat van Noise Killer. Dat had foam en een zware kern volgens mij, maar dat kan ik niet meer vinden, laat staan op rol.
Wie kan mij iets aanbevelen?
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
15-09-2019 14:03 #185200
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Geluid isolatie universeel gezocht
Ik heb geluiddempend schuim voor de motorruimte gekocht bij
www.zilenz.nl/
- Jan van Vliet
- Elite lid
15-09-2019 23:06 #185211
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic Geluid isolatie universeel gezocht
Hallo Lars.
Ik heb meerdere malen isolatiemateriaal gekocht bij Isoproq te Vlijmen en ben zeer tevreden over zijn producten.
Deze man stond het vorig jaar op onze VKV beurs in Rosmalen met een stand en heeft een grote keuze in auto-isolatiemateriaal.
Website: Www.Isoproq.nl
17-09-2019 00:30 #185235
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Geluid isolatie universeel gezocht
Dank voor jullie reacties!
De specs van mijn motorruimte veranderen iets dus dat schuim is denk ik overkill wat betreft temperatuur tot 70 graden en olie bestendigheid.
Ik zie in de deelnemerslijst dat Isoproq ook dit jaar op de beurs staat dus dan ga ik daar eens uitgebreid buurten.
Dat aanbod ziet er goed uit en gaat hem denk ik wel worden. Kan ik op de beurs mooi de materialen echt even voelen.
- Siang Phoa
17-09-2019 19:36 #185246
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Geluid isolatie universeel gezocht
Ik heb mijn Amazon vol gelegd met Dynamat. Door onvoorziene omstandigheden heb ik daarna nauwelijks meer met de auto gereden, maar bij de Mini die ik ooit had, scheelde het een slok op een borrel. Voor de beste aanbieder moet je even goochelen.
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
13-10-2019 10:21 #185577
door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Geluid isolatie universeel gezocht
Ik ben bij Silent Coat uitgekomen. Beetje goedkoper dan de Dynamat (schijnbaar erg goed spul maar ook duur).
Deze gasten uit de UK hebben me goed geholpen: www.deadening.co.uk/collections/cld-sound-deadening-mats
Bedenk wel dat enkel antidreun niet genoeg is. Het zorgt dat de platen niet trillen en dat is 1 probleem. De omgevingsgeluiden die erdoor komen, geven nog steeds geluid, en daar worden (zware) matten voor gebruikt van varia soorten, bijv iets als MLV .
Eindeloos veel keuze dus maar de combi werkt het beste, zegt men. Ik heb er zelf vrij veel internet onderzoek naar gedaan en ben uitgekomen op DodoMat omdat die qua prijs en dikte het beste waren. Prima spul om mee te werken.
Succes!
Succes!
