Zitting achterbank montage
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
26-08-2019 16:00 #184910
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Zitting achterbank montage is gemaakt door Stijn v.d. Linde
Hoi allemaal,
Sinds ik mijn Amazon heb irriteer ik me aan het geklapper van de achterbank omdat de zitting helemaal los zit. Hij blijft redelijk onder de leuning steken maar na een paar ritjes ligt hij alweer los met alle bijgeluiden er natuurlijk bij
Nu heb ik geen flauw idee hoe dit vast hoort/hoe je dit vast kan maken dus de vraag: Weet iemand hoe dit hoort te zitten?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Amazon '65
- Rik Tuin
26-08-2019 19:29 #184914
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Zitting achterbank montage
Het staat mij bij dat er aan de voorkant van de onderzijde houten klosjes horen te zitten die de zitting op zijn plaats houden, De klosjes duwen de zitting ahw naar achteren.
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
26-08-2019 21:44 #184921
Amazon '65
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Zitting achterbank montage
Hmm dat zie ik nog niet 123 voor me. Gezien er 2 gaten in de vloerbekleding zitten op de rand van de balk waar de voorkant van de bank op rust dacht ik dat daar iets hoorde te zitten, maar dat lijkt toch niet zo als je de bekleding weghaalt. Als er iemand is met een goede oplossing dan hoor ik het graag
Amazon '65
- Johan Geers (GAST)
27-08-2019 00:34 #184925
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Zitting achterbank montage
De zitting hoort klem te zitten achter de dwarsbalk die over de tunnel loopt.
Dit krijg je voor elkaar door met een grote schroevendraaien tussen zitting en tunnel daar waar de tunnel loopt de zitting op zijn plaats te drukken.
Wel uitkijken dat je de bekleding niet beschadigd.
Ik zou het je willen laten zien maar mijn auto ligt uit elkaar.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Niek de Boer
27-08-2019 08:20 #184930
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Zitting achterbank montage
De oudere amazons hebben indedaad houten klosjes .Bij de latere is het van metaal.
- Niek de Boer
27-08-2019 08:23 #184931
door Niek de Boer
Sorry, foutje.Moet natuurlijk zijn “inderdaad”.
27-08-2019 15:06 #184943
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Zitting achterbank montage
Gezien je houten onderkant lijkt het me niet moeilijk te maken. Klosjes erop, maar wel zo geplaatst dat de zitting hard naar achteren geduwd moet worden om de klosjes achter de dwarsbalk te krijgen zodat de bank vast komt zitten.
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
27-08-2019 17:16 #184944
Amazon '65
Het is gelukt. De hele onderste plank kon zich klem zetten achter de dwarsbalk. Als het toch weer los raakt dan moet ik inderdaad maar iets met klosjes doen. Hartstikke bedankt voor het meedenken/uitleggen allemaal!
Amazon '65
