Bekleding voorstoelen herstellen.
- Joop Verhagen
Onze amazon komt uit 1965 en als ik me niet vergis werden hoofdsteunen pas vanaf '69 geleverd in de amazon. Echter zitten in onze amazon wel hoofdsteunen, welke volgens mij door een barbaar zijn geïnstalleerd. Het lijkt erop alsof een vorige eigenaar met een mes maar even twee sneden in de bekleding heeft gezet en vervolgens de hoofdsteunen hier doorheen heeft geduwd. Al jaren een doorn in mijn oog (zie foto).
Daarom eind vorig jaar maar besloten de stoel te demonteren (eerst de bijrijdersstoel) en de bekleding te verwijderen. Dit gedaan te hebben bleken de geleiders van de hoofdsteunen ook helemaal niet aan het frame vast te zitten (vond het al raar dat deze, naast op en neer, ook in andere richtingen kon bewegen). Deze maar gelijk even vast gezet/geklemd. De rubberen banden welke steun moet bieden zijn ook behoorlijk uitgerekt.
Vervolgens de hoes binnenste buiten gekeerd en het gehele stuk waar de scheuren in zitten maar los getornd. Tijdens de restauratie hebben we nieuwe deurpanelen voor geplaatst en de oude bewaard. Deze komen nu goed van pas om een nieuw stuk skai in de stoelhoes te kunnen zetten.
Na het uitknippen van een "nieuw" stuk, dit in de stoelhoes gestikt.
Na een middagje priegelen en stikken:
Aan de rechterkant moet het nog iets strakker, maar voor een eerste keer achter een naaimachine zitten en met een beetje hulp van mijn vriendin ben ik zeer tevreden met het resultaat.
Momenteel ben ik bezig de zijkant van de hoes te herstellen.
Het vervolg zal ik hier posten.
Mvg, Luuk Verhagen
'65 Amazon
- Hansw
De geleiders zitten normaalgesproken vastgelast aan de onderkant en volgens mij zitten de witte banden verkeerd, die horen voor de dwarsstijl langs te lopen. Als ze nog soepel zijn kun je ze iets strakker zetten en opnieuw vastpopnagelen, anders zou ik ze vervangen. Scheelt echt veel zitcomfort!
Succes ermee!
Hans
- Joop Verhagen
Hans Wassink schreef : Goed bezig Luuk/Joop!
Succes ermee!
Hans
Die dwarsbanden vond ik ook al vreemd lopen inderdaad. Zal eens kijken of ze nog opnieuw op te spannen zijn. Bedankt voor de tip!
'65 Amazon
- Joop Verhagen
Opspannen van de banden:
Stoelhoes half op de rugleuning:
De scheuren aan de zijkant van de stoelen heb ik gerepareerd door aan de achterkant een zwart stuk leer te lijmen. Hierdoor blijft er nog wel een naad zichtbaar, echter loop deze precies op de rand van de bevestigingsbeugel. Bij montage van die beugel er maar voor zorgen dat de naad er net achter valt, zie je er niks meer van.
Ik was niet zo kapot van die krammen welke de hoes bij elkaar hielden. Een aantal heb ik ook kapot geknipt bij het uit elkaar halen. In plaats van de krammen heb ik met behulp van een dunne lijn de hoes weer aan elkaar geknoopt. Voor een betere spanningsverdeling maar op een paar extra punten bij elkaar geknoopt.
Een compleet plaatje heb ik nog niet, die houden jullie nog te goed.
De andere rugleuning is in een wat beter staat:
Bij deze ga ik kijken of het op te lossen is door wederom een stuk leer achter het skai te plakken. En dan bij montage te kijken of de scheuren achter de afdekring verborgen kunnen worden.
Wordt vervolgd.
'65 Amazon
- S. Livens - v.d. Bult (GAST)
Is hetzelfde materiaal en de scheuren kan je mooi dichten met secondenlijm ( niet teveel)
Groeten Steven
- Peter Smeets
Groet, Peter
122S B16B '61
240GL sedan '88
940 Polar estate '94
- Joop Verhagen
Leer had ik nog over en wordt puur als versteviging aan de achterkant gebruikt om verder uit scheuren te voorkomen. Skai had inderdaad ook gekund.
'65 Amazon
- Niek de Boer
