Interieurverlichting en dashboard cover P1800
- Carel Bel
19-12-2018 20:28 #180901
door Carel Bel
Interieurverlichting en dashboard cover P1800 is gemaakt door Carel Bel
Wie kan mij wat meer vertellen welke interieurverlichting er in een P1800 van 1964 aan de rechter- en linker achterzijde zit?
Lijkt me niet de interieurverlichting die in de webwinkel van het VKV wordt aan geboden zie foto 1
Op foto 2 en 3 zie je de montage punten in de auto van de verlichting.
Verder ben ik op zoek naar het aluminium materiaal waar de dashboard covers van gemaakt zijn, wie kan mij vertellen waar dit te verkrijgen is, of zijn ze ook nog kant en klaar te verkrijgen??
Ik heb een foto bijgevoegd
- Leof
19-12-2018 23:31 #180907
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Interieurverlichting en dashboard cover P1800
Volgens het onderdelenboek bestaat het uit twee delen: de houder (nr.12) 668417 en het glaasje (nr.13) 668418
Bedoel je met dashboardcover nr. 24?
20-12-2018 09:45 #180912
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Interieurverlichting en dashboard cover P1800
Carel, ik heb ze nog niet langs zien komen, je bedoeld de geribbelde alu plaat die tegen de klokken zit.
Ook lastig 2e hands te krijgen, daar moet je tegenaan lopen op een onderdelenbeurs, ik dacht dat ik er twee heb liggen.
Zal het nakijken, kom er straks op terug
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
20-12-2018 10:05 #180913
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Carel Bel
21-12-2018 10:20 #180938
door Carel Bel
Beantwoord door Carel Bel in topic Interieurverlichting en dashboard cover P1800
Leo, bedankt voor je antwoord, maar als ik de onderdelennummers invoer bij de webshop van het VKV, krijg ik de interieurverlichting van foto 1 en volgens mij klopt dit niet.
De bestemde gaten in de carrosserie, zijn rechthoekig en dat is de verlichting met onderdeelnummer 668417 en 668418 niet?
Met de covers bedoel ik de aluminium geribbelde plaat no:25
21-12-2018 10:23 #180939
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Interieurverlichting en dashboard cover P1800
Het rechthoekige gat in de carrosserie wordt afgedekt door de binnenbekleding, daar zit een kleinere sparing in. Daar valt het armatuur met een chroom rand in. En daar klikt het (fragiele) kunststof geribbelde glaasje in.
groeten, Rob Spoon
- Carel Bel
21-12-2018 10:47 #180940
door Carel Bel
Goedemorgen Ed, bedankt voor je antwoord,
Zelf hebben we de covers wel maar zijn niet mooi, de covers die jij laat zien, zien er denk ik niet beter uit, maar zou ik dan moeten bekijken, maar Arnhem is een eind weg.
Ga eerst nog proberen om nieuw materiaal te krijgen, maar een adresje is tot nu toe nog niet gelukt om te vinden, mocht dit niet lukken kom ik er op terug.
Trouwens nog een vraag: hoe zit het met de blokkade van het rempedaal c.q. koppelingspedaal?
het geval is n.l., indien het rempedaal te ver naar achteren getrokken wordt, deze de plunjer uit de hoofdremcilinder trekt.
Mocht je dus b.v. tijdens het rijden op de een of andere manier met je voet onder het pedaal komen, dan kun je dus niet meer remmen.
We kunen niet zien of er ergens een stop gezeten heeft, we hebben het nu opgelost met een blokje hout, zodat het pedaal geblokkeerd wordt.
Kunnen je of jullie vertellen wat hier standaard gezeten heeft?
- Cor Kraaijeveld
21-12-2018 11:28 - 21-12-2018 11:32 #180942
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Interieurverlichting en dashboard cover P1800
Er zit geen stop op het pedaal; de plunjer wordt dmv een veerring geblokkeerd in de hoofdremcilinder; het lijkt erop dat die niet strak genoeg meer is.
zie ook de detailtekening in het onderdelenboek.
Overigens als de fitting van jouw binnenverlichting kapot is, zijn hier reparatiesetjes van. Maandag ben ik in de shop als je belt kan ik wel een fotootje hiervan naar je appen.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 21-12-2018 11:32 door Cor Kraaijeveld.
- Rudi de Groot
21-12-2018 13:35 - 21-12-2018 13:39 #180945
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Interieurverlichting en dashboard cover P1800
Carel,
Op E-bay staat een mooie (en prijzig) te koop in de usa.
Lukt me niet om een link te plaatsen. Het is item nr: 192760555448
mvgr Rudi
mvgr Rudi
Laatst bewerkt 21-12-2018 13:39 door Rudi de Groot.
