stoffen "tochtstrip" langs portieropening vervangen, tips?
- Hansw
29-08-2018 09:38 - 29-08-2018 09:43 #178656
door Hansw
stoffen "tochtstrip" langs portieropening vervangen, tips? is gemaakt door Hansw
hallo, de stoffen pees langs de portieren is versleten. Iemand tips hoe ik die het beste langs de dakrand/ het hemeltje kan de- en monteren? ik heb er al eens een uitgehaald, hij zit met kleine weerhaakjes op zijn plek. het monteren deed ik met een plamuurmes. maar het voorzichtig demonteren (zodat het hemeltje zo netjes mogelijk blijft zitten)
is lastiger?
en, het is een prijzig iets heb ik begrepen 10 euro/meter (3,60 meter per kant in een combi), zijn er alternatieven voor?
Hans
is lastiger?
Hans
Laatst bewerkt 29-08-2018 09:43 door Hansw.
- Johan Geers (GAST)
30-08-2018 00:47 #178684
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic stoffen "tochtstrip" langs portieropening vervangen, tips?
IK heb de oude van nieuwe stof voorzien, heb dit bij een naaister laten doen.
Ik weet niet of dat je iemand heb die een beetje handig is met een naaimachine?
dat is het gooedkoopste en zeker net zo goed.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
30-08-2018 00:52 #178685
Het demonteren is met een niet te breed plamuurmes aan de zijde van het hemeltje van de haakjes zien te krijgen en er uit trekken.
Monteren is de montage lip bij elkaar en tussen hemel en carosorie duwen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Hansw
30-08-2018 16:50 #178698
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic stoffen "tochtstrip" langs portieropening vervangen, tips?
Johan bedankt, dat ga ik eens proberen
13-09-2018 08:48 #179020
Beste Hans, lukt het niet om de tochtstrip goed te krijgen is dit
www.adamscc.nl/catalog/product_info.php?...342&products_id=8123
misschien een optie.
Ik zou wel naar een duidelijkere foto vragen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Hansw
15-09-2018 23:20 #179063
door Hansw
Lijkt wel wat, ze hebben het in verschillende kleuren, zal er volgende week eens langsrijden en evt wat foto's maken.
Bedankt voor de tip. Inmiddels kreeg ik ook een tip om keeperband te kopen, dat is er in 7 cm breed, is alleen het netjes naaien nog iets om uit te zoeken, het moet wel strak langs de rubber pees...m
16-09-2018 01:22 #179070
Is de rubber pees niet meer te redden zou je eventueel dit
www.adamscc.nl/catalog/product_info.php?...328&products_id=7974
kunnen gebruiken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
16-09-2018 06:38 #179072
Beste Hans, als je volgende week toch lamgs Adams gaat zou je dit rubber
www.adamscc.nl/catalog/product_info.php?...328&products_id=8328
eens kunnen vergelijken met de aangehechte foto.
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Hansw
16-09-2018 14:24 #179089
door Hansw
Johan, dat zal i k doen en evt ook daar een foto van maken. je bedoeld de raamlikker - buitenzijde?
Hans
Hans
17-09-2018 00:37 #179112
Ja die bedoel ik er staan geen maten bij vandaar.
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geer
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geer
