Ruimte tussen stuur en stoel erg krap (Amazon 131)
  • René Kruter
  • Senior lid
  • Senior lid
03-09-2017 22:14 #171560 door René Kruter
Ik heb moeite met instappen omdat de ruimte tussen stoel en stuur erg krap is. (of mijn benen zijn te dik)
Nu kijk ik naar foto's hier op het forum en het lijkt wel of de ruimte bij mijn Volvo krapper is. Weet iemand wat de afstand onderkant stuur en stoel moet zijn? Is hier iets aan te doen? Kleiner stuur? Bij voorbaat dank!
  • Siang Phoa
03-09-2017 22:51 - 03-09-2017 22:54 #171561 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Ruimte tussen stuur en stoel erg krap (Amazon 131)
Het frame van de stoel kan je instellen in hoogte. De voorste is traploos variabel, achteraan heb je drie mogelijke hoogtes.
Een kleiner stuurwiel is tegenwoordig ook mogelijk in de originele optiek, wordt geleverd via de firma van electrische stuurbekrachtigingen.
Succes.
Laatst bewerkt 03-09-2017 22:54 door Siang Phoa.
  • René Kruter
  • Senior lid
  • Senior lid
03-09-2017 23:15 #171562 door René Kruter
Beantwoord door René Kruter in topic Ruimte tussen stuur en stoel erg krap (Amazon 131)
ik heb geen hoogte instelling gezien maar ga daar morgen eens goed naar kijken.
  • Tom Steverink
04-09-2017 07:45 #171563 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Ruimte tussen stuur en stoel erg krap (Amazon 131)
Ha, ha, zoals Siang zegt, het zit er echt hoor. Achter met boutjes die eruit moeten om de stoel op een andere hoogte te zetten en voor met een draadeind aan de vloer, zodat je ook de hellingshoek kunt instelen..pas op voor je vingers bij het veranderen van de achterkant!
  • René Kruter
  • Senior lid
  • Senior lid
04-09-2017 08:07 #171565 door René Kruter
Ik heb eens gekeken en de stoel lijkt wel verhoogd. De achterste stelpootjes staan op een soort U profiel (of is dit normaal) en dat zie ik bij de bijrijder stoel niet. Achterste pootjes staan al in het onderste gaatje dus daar kan ik niet lager. Voor kan ik nog zakken maar dan komt mijn rugleuning naar voren en die staat ook al in de achterste stand.
  • Niek de Boer
04-09-2017 09:16 #171567 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Ruimte tussen stuur en stoel erg krap (Amazon 131)
Stoel verder naar achteren plaatsen scheelt ook. Kijk naar de vier boutjes op de slede na verwijderen zitkussen.Er zijn daar twee mogelijkheden.Eventueel kun je vier gaatjes extra boren ,zodat de stoel nog 1,5 cm naar achteren kan .Dit lijkt niet veel,maar je merkt het duidelijk.
Pas op bij het verstellen van de bout met oog aan de voorzijde van de stoel. Eerst contramoer lossen. Daarna voorzichtig aan oog draaien.Deze bout zit soms erg vast en kan afbreken.! Aangelaste moer zit in de balk,dus je kunt er niet bij!
Het is ook een manier van instappen: niet eerst gaan zitten en dan pas rechterbeen onder stuur door, maar nog buiten de auto staande eerst rechterbeen onder stuur door steken en dan gaan zitten. Dat gaat ook makkelijker. Succes.
  • René Kruter
  • Senior lid
  • Senior lid
04-09-2017 09:24 - 04-09-2017 09:53 #171568 door René Kruter
Dank voor de tips. Ik ga vandaag de stoel maar eens demonteren. Nu is de ruimte tussen stoel en stuur maar 12 cm. Mijn bovenbeen is veel dikker. ik wring me er nu steeds tussen maar ben bang dat op den duur er iets kapot gaat.
Die achterste pootjes op een U profiel, is dat volgens jullie standaard?
Bijlagen:
Laatst bewerkt 04-09-2017 09:53 door René Kruter.
  • Tom Steverink
04-09-2017 10:06 - 04-09-2017 10:06 #171569 door Tom Steverink
Bij mij staat de steun niet op zo'n blokje of U profiel......er zit iets duns onder.
Laatst bewerkt 04-09-2017 10:06 door Tom Steverink.
  • René Kruter
  • Senior lid
  • Senior lid
04-09-2017 10:09 #171570 door René Kruter
Dat dacht ik al. Deze stoel is verhoogd. Ik ga het zo eens allemaal losmaken. Ik ben 190cm lang en heb die verhoging niet echt nodig.
  • Tom Steverink
04-09-2017 11:17 #171572 door Tom Steverink
Nee, dat lijkt me ook niet nee! Succes!
