Armsteun Amazon
- René Minnebo (GAST)
07-08-2017 22:30 #171059
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Armsteun Amazon
Ja ik vind hem ook goed gevonden. Nu nog een mooie bevestiging maken en hoppa daar is de armsteun.
- Pieter
08-08-2017 09:03 #171061
door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic Armsteun Amazon
top idee, die oplossing met een hoofdsteun!
- Niek de Boer
08-08-2017 11:55 #171065
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Armsteun Amazon
Besef wel, dat de passagier dan zijn of haar hoofdsteun mist !
08-08-2017 13:00 #171068
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Armsteun Amazon
Ik ga puzzelen op een betere bevestiging en dan komt er een extra hoofdsteun (armsteun)
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
08-08-2017 14:51 - 08-08-2017 14:52 #171072
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Armsteun Amazon
persoonlijk heb ik het liefst een armsteun die aan de stoel vast zit zodat het armsteun mee schuift bij verzetten van de stoel, moet ook opklapbaar zijn zodat je er geen last van hebt als je eens onder het dashboard moet zijn of iets van rechts
onder moet pakken en de praktijk leert dat het stevig gemonteerd dient te worden; op mijn Scheel stoel zit zoiets standaard en dat is ideaal, maar het is de moeite waard een dergelijke constructie op een standaard stoel te knutselen!
Laatst bewerkt 08-08-2017 14:52 door Pieter Singelenberg (GAST).
10-08-2017 20:23 - 10-08-2017 20:23 #171120
Het is met de armsteun anders gelopen. Geen omgebouwde hoofdsteun.
Ik kwam erachter dat er in het slaapbeslag tussen de boven- en onderbevestiging, rechts op de bestuurdersstoel, een extra gat was aangebracht. Geen idee waarvoor, maar mooi ruim (12mm) om een passende bus in te maken.
Daardoor kon ik een houten armsteun (brok vuren van 6,5 x 8,5 cm) maken die met een 6mm slotbout van 9 cm door de bus is bevestigd met een borgende moer. Onzichtbaar tussen slaapbeslag en rugleuning. De foto's maken het duidelijk. Om beschadiging op het chroom te voorkomen bij het draaien van de armsteun heb ik een ring gemaakt van stoelpoot vilt met een chroomrug die je in een stoelpoot kunt schroeven. Schroef eruit en een gat van 6mm erin geboord. Het vilt draait nu tegen het chroom.
De slotbout zit in een 5,5mm gat door de armsteun en zit daarmee stijf in het hout.
De steun van de armsteun rust op het draaiende gedeelte van het slaapbeslag en beweegt dus mee met de stoelleuning. In de omhoog-stand blijft die steun naast de leuning en heb je er dus geen last van.
Ik heb nog een oude stoelzitting in de juiste kleur en zal eens kijken of hier een meubelstoffeerder zit die de boel mooi kan maken.
Laatst bewerkt 10-08-2017 20:23 door Joop van Putten.
10-08-2017 22:10 #171124
Ik vind het mooi bedacht, jij hebt zeker een lintzaag en een grote schuurband machine. Onmisbaar als je dit moet maken van een brok hout. Ik maak er thuis ook geregeld gebruik van. Ik moet alleen eerlijk bekennen dat dat steuntje iets minder minder vind maar het is niet te voorkomen wil je de armsteun zo op deze manier vastmaken.
10-08-2017 23:12 #171125
Decoupeerzaag en een excentrische schuurmachine
14-08-2017 22:01 #171167
De definitieve vorm en positie van de armsteun. Een stuk korten dan het concept, iets lager en betere vorm. Wordt bekleed wanneer de stoelbekleding wordt vernieuwd.
- K.W. Stoel
22-08-2017 11:53 #171313
door K.W. Stoel
Beantwoord door K.W. Stoel in topic Armsteun Amazon
Hoofdsteun met behulp van scharnier, blokje hout en cv-pijp in elkaar geknutseld tot armsteun. De steun bevestigd aan de schroef van de gordelspanner tussen de voorstoelen.
