Stuur demontage 1800s
- Bas Scholte in 't Hoff
09-05-2017 22:05 #168855
door Bas Scholte in 't Hoff
Stuur demontage 1800s is gemaakt door Bas Scholte in 't Hoff
Hallo allemaal
Ik heb gezocht maar heb t (nog) niet gevonden hoe ik zonder schade mn stuur uit de 1800s krijg...
Ik wil deze restaureren
Iemand aanwijzingen?
Hoor graag,
En dank uiteraard
Groet uit de Achterhoek
Bas
Hoor graag,
En dank uiteraard
Bas
- Rudi de Groot
10-05-2017 00:22 #168862
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Stuur demontage 1800s
Bas,
Mijn P1800S 3 stuur met 3 spaken heb ik vervangen door een 2-spaaks stuur.
Moer losdraaien en met een beetje bewegen/wrikken pakte ik het stuur er gewoon af.
Auto is nu gedemonteerd en ook het 2-spaaks stuurwiel kon ik op dezelfde wijze verwijderen.
Ik had geen trekker nodig dus.
succes Rudi
succes Rudi
10-05-2017 07:34 #168865
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic Stuur demontage 1800s
Dank voor je snelle reactie.. welke moer bedoel je precies (ik heb idd ook de 2 Spaaks variant er op zitten. Is dat de ring om de clakson of moet ik toch onder het dashboard duiken? 1e keer dat ik dit doe... ik moet nog t één en ander leren :
:blush:
Groet Bas
:blush:
Groet Bas
10-05-2017 13:33 #168876
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Stuur demontage 1800s
De claxon moet eraf, Bas. Dat is het makkelijke deel. De grote moer erachter bijna los draaien. Niet helemaal, dan kun je nooit het stuur in je tanden krijgen mocht het losschieten.
Dan is het inderdaad een beetje wrikken als je mazzel hebt. Ik heb een pulleytrekker moeten gebruiken met bescherming achter de glanzende rand. Lastig, maar dat was de enige manier. Er zitten geen schroefdraden in om een trekker beter te kunnen monteren als bij de Amazon.
groeten, Rob Spoon
13-05-2017 22:18 #168969
Superbedankt het is gelukt... en indd met beleid de moer losdraaien is een goede tip! Bij mijngang het uiteindelijk heel simpel. Het wrikken van de chromen ring om de clakson was het 'lastigst' uit angst iets te beschadigen. Ik heb een heel sterk / dun mes gebruikt. Dat ging goed en gestaag. Nu de gaten gevuld en reeds strak geschuurd voel al heel goed .. heb zelfs de originele 4 gaatjes in ere hersteld... nu primer, zwart spuiten en lakken / polijsten...
Dank allemaal weer voor jullie hulp
14-05-2017 23:35 #169013
