Amazon rammelende achterbank
- Jean-Paul Meijer
31-03-2017 22:26 #167801
door Jean-Paul Meijer
Amazon rammelende achterbank is gemaakt door Jean-Paul Meijer
De achterbank van mn Amazon rammelt nog wel eens, vooral bij een bobbelige weg. De bank hangt aan 2 beugels aan de achterkant en dat levert waarschijnlijk de rammeling. Omdat een idee om dat op te lossen? Zou ik het moeten zoeken in de bevestiging zelf? Of wat vaseline of iets dergelijks?
31-03-2017 23:29 #167804
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Amazon rammelende achterbank
Hij zit vooraan met houten klossen vast, die beugels zijn van de rugleuning.
Is er beweging mogelijk in het zit gedeelte, dan is hij niet goed gemonteerd.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Niek de Boer
01-04-2017 09:50 #167809
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Amazon rammelende achterbank
Het ruggedeelte zit aan de bovenzijde bij de hoedenplank in twee sleuven geklemd. Het ruggedeelte hoort aan de onderzijde met twee om te buigen strippen,die aan de carrosserie zijn gelast ,vast te zitten. Je kunt dat zien,wanneer je het zitgedeelte uit de auto haalt door dat deel aan de voorkant omhoog te trekken en het dan uit de auto te halen.
- Jean-Paul Meijer
02-04-2017 17:52 #167851
Beantwoord door Jean-Paul Meijer in topic Amazon rammelende achterbank
Bedankt voor het meedenken! Gisteren de zitting los gehaald en er bleek inderdaad dat een van de buigbare strippen niet goed om de beugel zat aan de rugleuning Ook bleek dat de zitting zelf niet goed aansloot aan de voorkant: die moesten met 2 ferme klappen geklemd worden tegen de carroserie. Vandaag goed kunnen testen en de achterbank is weer geluidloos ![:) :)]()
Ergenis minder en binnen 10 minuutjes opgelost. Super!
