Hemel bekleden p-1800S
  • Edwin ten Haken
  • Junior lid
  • Junior lid
22-03-2017 22:36 #167550 door Edwin ten Haken
Hemel bekleden p-1800S is gemaakt door Edwin ten Haken
wie heeft er ervaring met het opnieuw bekleden van het hemeltje in de
P1800S? Het houten frame is nog goed. Het oude hemeltje is er op geniet.
Moet je de rand ook verlijmen? En hoe zit het met de afwerkband.
Is dit makkelijk zelf te doen, of heb je een uitdaging.
  • Rudi de Groot
23-03-2017 15:20 #167561 door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Hemel bekleden p-1800S
Ik haak graag even aan voor deze info. Ik moet mijn p1800 hemel de komende maanden ook vernieuwen.
Ik heb hem al verwijderd. Met 1 klein scheurtje in het hout.
Overigens heb je al een nieuwe hemel? ben benieuwd hoe die zijn tov origineel.
groet Rudi
  • Rob Spoon
23-03-2017 15:30 #167562 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Hemel bekleden p-1800S
Het lastige met de hemel is dat het houten frame enorm fragiel is. En het doek moet er op de juiste spanning op gezet worden. Origineel zal de hemel vóór de voorruit gemonteerd zijn, zodat het goed naar binnen te krijgen is. Achteraf naar binnen krijgen is erg lastig. Zonder stoelen gaat het misschien goed. De mijne is gebroken tijdens montage. Ik had er teveel spanning op gezet. Mis gegokt... Maar ik heb nu wel een uniek zwart plafond!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Bijlagen:
  • Edwin ten Haken
  • Junior lid
  • Junior lid
23-03-2017 15:30 #167563 door Edwin ten Haken
Beantwoord door Edwin ten Haken in topic Hemel bekleden p-1800S
Hoi Rudi
Ik heb nog geen nieuwe bekleding. Ik heb hem al wel gezien in de webshop. Ik heb de oude hemel herplaatst na een totale restauratie van mijn p1800.
De hemel laat nu los op de balein. Vraag me af of het zelf te bekleden is zonder plooien.
Edwin
  • Edwin ten Haken
  • Junior lid
  • Junior lid
23-03-2017 15:40 #167565 door Edwin ten Haken
Hoi Rob
heb je de hemel geniet aan het frame? Ik heb nog 3 mm rvs nietjes die ik heb gebruikt voor de interieur panelen. Of moet er ook nog lijm bij de rand.
Ik heb de hemel er zelf uitgehaald met de stoelen eruit. De auto is nu volledig
gerestaureerd. Het hemeltje moet de finishing touch worden.
Het is dus wel een uitdaging zie ik.
  • Rob Spoon
23-03-2017 15:43 #167566 door Rob Spoon
Ik heb m gelijmd met bison tix. En een heleboel wasknijpers. Het hout is zo dun en zwak, nieten gaat haast niet.
groeten, Rob Spoon
  • Edwin ten Haken
  • Junior lid
  • Junior lid
23-03-2017 15:47 #167567 door Edwin ten Haken
Ok duidelijk. Moet dus gelijmd worden.
  • Ron Heinen
23-03-2017 16:54 #167571 door Ron Heinen
Beantwoord door Ron Heinen in topic Hemel bekleden p-1800S
Ik heb bij de restauratie van mijn 1800S een nieuwe hemel van Scandcar op het frame geniet. Het frame was in redelijke staat (op 1 plaats gebroken). Ik heb eerst de hemel geniet en daarna de afwerkrand vast geniet. Het plaatsen van het geheel heb ik, samen met mijn broer, gedaan voordat de ramen (voor en achter)erin zaten. Bij mij is er geen lijm gebruikt.
Groeten Ron
  • Edwin ten Haken
  • Junior lid
  • Junior lid
23-03-2017 17:45 #167573 door Edwin ten Haken
hoi Ron
bedankt voor de tip. De oude hemel zit er ook op met nieten.
  • Edwin ten Haken
  • Junior lid
  • Junior lid
23-03-2017 17:47 #167574 door Edwin ten Haken
het frame is trouwens te repareren met een glasvezelmatje.
De mijne was ook gebroken.
