Verschillende types gordels
- Jesper Tichelaar (GAST)
02-02-2017 16:22 #166426
door Jesper Tichelaar (GAST)
Verschillende types gordels is gemaakt door Jesper Tichelaar (GAST)
Mijn Volvo Amazon van 1965 heeft nog de originele gordels. Deze gordels hebben de sluiting zoals hieronder op de afbeelding aangegeven. Nu zit er in het midden op de tunnel tussen de voorstoelen als het ware een oog geplaatst. Het lijkt mij dat dit oog er zit om de gordel aan vast te maken. Ik vind dit echter maar een rare oplossing. Weet iemand of dit origineel is?
Ik zag op internet namelijk ook een gordel beugel die hieronder ook op een afbeelding is weergegeven. Ik vind dit een veel elegantere oplossing dan het oog. Hoe zit dit precies? Zijn er verschillende typen gordels, of kan ik deze beugel ook gewoon gebruiken voor mijn gordel en is die ooit uit mijn auto gehaald?
- Rene Brandt
02-02-2017 17:21 #166428
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Verschillende types gordels
De gordels die je nu hebt is origineel volvo.
de gordelhouder foto 2 is ook volvo maar van recentere data en is niet te combineren met je huidige gordels.
het is mogelijk om nieuwere rolgordels te monteren welke als aftermarket product bij de bekende handelaren worden aangeboden.
de originele gordels zien er leuk uit , het is echter de vraag of ze nog de krachten die ontstaan bij een ongeluk kunnen weerstaan , het materiaal is meer dan 50 jaar oud.
om deze rede is een nieuwe set gordels een overweging waard lijkt mij.
- Mathieu van den Bosch
02-02-2017 18:20 #166429
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Verschillende types gordels
Hoi,
Misschien heb je wat aan dit topic op een Amerikaans forum, heb er zelf veel aan gehad.
forums.swedespeed.com/showthread.php?206404-Seatbelt-repair
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
02-02-2017 20:15 #166430
Beantwoord door Jesper Tichelaar (GAST) in topic Verschillende types gordels
Dank jullie wel! Dit maakt het een en ander duidelijk.
