rolgordels voorstoelen 1969 144
- Ton Everaers
23-01-2017 18:17 #166242
door Ton Everaers
rolgordels voorstoelen 1969 144 is gemaakt door Ton Everaers
Heeft iemand een elegante oplossing om rolgordels voor de voorstoelen in een eerste serie 144 te plaatsen?
De stoelen staan te krap tegen de b-stijl om de rollen van de gordels op de originele plaats te monteren. Misschien heeft hier iemand een goede tip voordat ik oud en breekbaar plastic kapjes van de stijl ga schroeven.
- Paul Franse
23-01-2017 21:39 #166245
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic rolgordels voorstoelen 1969 144
In onze '69 145 zijn de rolgordels gemonteerd middels een beugel vanaf het originele gat naar een positie zo'n 10 cm meer naar achteren. Dat werkt wel.
- Ton Everaers
23-01-2017 21:46 #166246
door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic rolgordels voorstoelen 1969 144
Dank je Paul. Aan zoiets zat ik al te denken. Wellicht kan de rol ook iets naar boven. Daar is iets meer ruimte naast de leuning van de stoel.
Het moet wel een zodanig stevige constructie zijn dat, in geval van een aanrijding, die beugel helemaal nergens heen kan.
Een andere optie is proberen om de rol iets meer te verzinken in de b-stijl op de plaats waar ie origineel bevestigd zit.
Ik zal binnenkort de plastic kap eens van de stijl en de vloerbedekking opzij halen om te kijken wat er precies onder zit.
- Mathieu van den Bosch
24-01-2017 13:28 #166250
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic rolgordels voorstoelen 1969 144
Zit er dan geen gat in de binnenkant van de dorpel waar de rol normal inkomt? Of was dat gat er pas na 1970? Als dat gat er niet zit moet het toch niet al te moeilijk zijn om het erin te maken.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- Ton Everaers
24-01-2017 13:34 #166251
door Ton Everaers
Ik heb begrepen dat er in de eerste serie niet zo'n gat zit en er is me nu al vanuit verschillende kanalen geadviseerd om een steun te maken waardoor de rolgordel iets hoger of verder naar achteren verplaatst wordt.
Dat gaan we dan maar doen.
24-01-2017 13:50 #166252
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Persoonlijk vind ik dat niet zo'n mooie oplossing, is dat dan niet lasting als iemand achterin stapt? ook heb je nog kans dat bij een stevige klap dat verleng stukje gaat draaien rond de bout en je dus net iets verder naar voren schiet.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- Ton Everaers
24-01-2017 13:57 #166253
door Ton Everaers
Dat is precies waar ik bang voor ben. Even een plaatje maken is dan ook niet de manier.
Mijn voorkeur gaat trouwens ook naar het iets hoger plaatsen van de rol in plaats van naar achteren. De stijl wordt naar het midden toe breder en ik hoop iets boven de originele bevestiging voldoende ruimte te vinden.
Als het niets lijkt te worden dan blijf ik bij de statische gordels.
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
24-01-2017 18:32 #166257
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic rolgordels voorstoelen 1969 144
Misschien een 'wild' idee, kun je het rolmechanus e nuet aan de bevestiging onder plaatsen? Waarom lopen de gordels altijd van boven nasr beneden?
Arnold
Arnold
