Gordel houder
- Jean-Paul Meijer
02-04-2016 22:16 #159287
door Jean-Paul Meijer
Gordel houder is gemaakt door Jean-Paul Meijer
Er is een veertje los (denk ik) van de houder van de Amazon gordel. Het system klikt niet meer vast aan 1 kant. Is dat makkelijk los te halen en het veertje weer terug te plaatsen? OS moet er een nieuw systeem in?
Bijlage img_20160402_221315.jpg niet gevonden
Bijlagen:
- Rudi
02-04-2016 23:14 #159289
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Gordel houder
Waarschijnlijk een oogje aan het uiteinde van het terughaalveertje afgebroken. Repareren (oogje buigen en weer inhaken) lukt alleen maar met redelijk geweld daar de metalen delen deels geklonken zijn en demontage dus niet gewoon eventjes sleutelen is. Zonder demontage lukt het buigen en inhaken niet.
Als je een andere koopt opletten dat het de juiste is (het onderdeelnummer staat op de zijkant) want ze zijn niet allemaal uitwisselbaar. Als ik het goed zie heb je er trouwens een uit een 140.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Jean-Paul Meijer
03-04-2016 00:33 #159292
Beantwoord door Jean-Paul Meijer in topic Gordel houder
Bedankt Rudi. Mocht ik gaan voor het vervangen van het hele onderdeel, hoe staat het dan moet demontage / montage? Zijn daar wat eenvoudige instructies van?
Je opmerking over de 140 kan kloppen! Vind wel meer 140 onderdelen in mn Amazon
- Rudi
03-04-2016 17:26 #159308
door Rudi
Zit met 1 bout op de tunnel vast, vervangen zou zonder verdere instructies mogelijk moeten zijn, anders een reparatie zeker niet in overweging nemen
- Jean-Paul Meijer
03-04-2016 17:36 #159309
Zojuist even gekeken, maar vervangen lijkt eenvoudig inderdaad ![:) :)]()
Onderdeelnummer is 673055 maar is via onderdelenshop niet te vinden. Heeft iemand op het forum nog een goede? Gebruikt geen probleem.
Zie wel onderdeel 671879, past wellicht ook, maar vind degene die er nu in zit mooier dan die van plastic!
- Paul Schaap
03-04-2016 21:43 #159320
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Gordel houder
Bovendien past niet elke gordel-clip in elke gordelhouder.
Ga dus voor zo'n zelfde!
Volgens mij heb (of had?) ik er nog zo een liggen, maar met precies hetzelfde euvel als de jouwe.....
Succes!
Succes!
- Jean-Paul Meijer
09-04-2016 11:41 #159443
Kan een slotje op! Is vervangen door een goede gebruikte.
