buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
- Berry Mensen
17-01-2016 12:22 #157458
door Berry Mensen
buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991 is gemaakt door Berry Mensen
In mijn 245 super Polar zit een buitentemperatuurmeter, die het niet deed. Ik heb nu de meter eruit en een kabel blijkt niet aangesloten (doorgeknipt). Hij loopt naar nergens....
Ook kan ik de sensor niet vinden (moet vlak voor de radiator zitten).
Ik zoek dus: een aansluitschema, een sensor (inclusief de kabel) en een ophangbeugel.
Op internet vind ik niets daaromtrent, ook niet via VDO.
Wie weet waar ik die spullen kan vinden ??
- Jan van Bochove
- '66 combi
17-01-2016 12:48 #157459
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
Hallo Berry,
Zo'n VDO-temperatuurmeter met zender heb ik liggen voor de 740.
Staat er een nummer op de achterzijde van je meter?
Ik heb het spul geadverteerd op marktplaats en heb de advertentietekst nog terug kunnen halen.
Als het nummer overeen komt heb je geluk en zie je hieronder de juiste aansluitingen;
(als het niet overeen komt kloppen de aansluitingen misschien evengoed nog wel?? )
advertentietekst;
Temperatuurmeter Volvo 740 VDO
Meter 1324944
Sensor 1324243
Deze temperatuurmeter is door mij uitvoerig getest en in orde bevonden.
Meter heeft de volgende functies;
-binnentemperatuur
-buitentemperatuur met alarmering bij temp < o graden, dan licht er een rood blokje op
(temperatuur binnen / buiten selecteren via stuurdraad)
-automatisch dimmende cijfers als verlichting wordt ingeschakeld
Deze meter en 1 sensor wordt alleen als set verkocht.
Eventueel kan ik er nog een splinternieuwe tweede sensor bij leveren tegen een meerprijs van 10,-
Deze nieuwe sensor is ook origineel VDO maar heeft een ander uiterlijk en bevestiging dan de sensor 1324243
Voor het geval je Volvo niet over de originele connector beschikt voor de temperatuurmeter heb ik er een connector bij.
De draden van deze connector moet dan door u zelf verlengd worden.
Bedrading gaat heel makkelijk, nummers staan op de meter 1 t/m 8
1-Schakeldraad voor keuze binnen-temp. / buiten-temp. ; draad niet verbonden = buiten-temp. , draad aan massa = binnentemp.
2-Binnensensor
3-,, ,,
4-Buitensensor
5-,, ,,
6-Voeding 12V plus
7-Aansluiting dashboardverlichting voor dimming cijfers bij nacht
8-Massa
Keuzeschakelaar binnen buiten heb ik niet, maakt dus ook geen deel uit van de koop.
Bij afhalen kan e.e.a. door mij gedemonstreerd worden zodat u ziet dat u met een werkende set de deur uit gaat.
misschien heb je er iets aan, groet Jan
advertentietekst;
Meter 1324944
Sensor 1324243
-binnentemperatuur
2-Binnensensor
3-,, ,,
4-Buitensensor
5-,, ,,
6-Voeding 12V plus
8-Massa
- Berry Mensen
17-01-2016 13:14 #157461
door Berry Mensen
Beantwoord door Berry Mensen in topic buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
Er staat een heleboel op de meter:
in blauw gedrukt: 726.2.82 en op de zijkant ingeslagen:
314.264/8/5/ 12 V massenfrei
Ik zou alleen in de sensor geinteresseerd zijn (aannemende dat die correct is),
met de aansluitkabel (en de bevestigingsbeugel).
Hoeveel vraag je daarvoor?
- Jan van Bochove
- '66 combi
17-01-2016 13:34 #157462
Ik verkoop alleen compleet, verkoopt voor mij makkelijker dan de losse delen![;) ;)]()
Set staat momenteel niet op MP maar zet ik er t.z.t. wel weer eens op.
Je zou eerst eens kunnen proberen of je meter werkt met een potmeter, straks doe je een hoop moeite voor een sensor terwijl de meter kapot blijkt te zijn.
Hier nog wat info over een door Volvo toegepaste meter; volvo700vereniging.nl/node/31249
Hier nog wat info van VDO; www.vdo-gauges.com/media/instruc ... ersion.pdf
groet, Jan
groet, Jan
- Paul Schaap
17-01-2016 14:07 #157465
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
Sensor van de buitentemp. meter zit meestal onder de voorbumper gemonteerd.
- Berry Mensen
17-01-2016 14:14 #157468
door Berry Mensen
Helaas niet....
Weet er iemand een werkend alternatief voor de originele sensor?
De originele is niet meer (nieuw) te krijgen. Of heeft iemand er nog een liggen??
- 12021-dummy
16-02-2016 23:20 #158289
door 12021-dummy
PV444 - 1955
Beantwoord door 12021-dummy in topic buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
Beste Berry,
In mijn 240 (van 86) heb ik een originele analoge Volvo temperatuurmeter geplaatst. Daar zat ook geen zender aan. Maar die dingen zijn bijna universeel. Het is gewoon een bi-metaaltje met één draadje eraan. Die van mij komt uit een 480. Daar zit hij achter de bumper. De sensor zelf maakt massa en de draad gaat naar de temperatuurmeter.
PV444 - 1955
- Kevin de Leuw
16-02-2016 23:27 #158290
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
Ik kan de sensoren nieuw leveren, zit wel een kleine wachttijd op ik bestel namelijk niet iedere week
- Berry Mensen
17-02-2016 09:23 #158293
door Berry Mensen
Ik plaatste dit bericht een paar weken geleden, maar komt nu pas op het forum.
Ondertussen opgelost......
- René Minnebo (GAST)
17-02-2016 11:54 #158296
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic buitentemperatuurmeter Volvo 245 1991
ben ik ook benieuwd hoe je het opgelost hebt
