Amazon - Ideale stoel stand
- Jean-Paul Meijer
11-08-2015 19:54 #153351
door Jean-Paul Meijer
Amazon - Ideale stoel stand is gemaakt door Jean-Paul Meijer
Ben al een tijdje aan het rommelen wat betreft de meest ideale stand van de bestuurders stoel. Heb de zitting tijdje terug voorzien van nieuwe vulling en rubber band en zo doende de stoel ook wat lager moeten zetten. Bij de achterste bouten stonden de stoel op de middelste stand en de voorste bout ook wat naar beneden gedraaid.
Zo even tijd rond gereden met toch het idee van wat zit ik toch laag: kijk tegen het stuur aan en deurramen zitten relatief hoog. Dus de stoel op het bovenste stand gezet middels de achterste bouten, maar nou zit het eigenlijk weer te hoog: te dicht op het stuur en tegen de benen met uitstappen enzo... Rugleuning op en neer, zitting wat naar voren en naar achter, maar niet echt een ideale stand.
Wat zijn jullie ervaringen? Hoe staat tie van jullie?
- Rene Brandt
11-08-2015 21:46 #153355
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Amazon - Ideale stoel stand
Zelf pas ik het onderstel aan.
Met een lichaamslengte van 191 cm vind ik de stoel niet ver genoeg naar achteren kunnen.
door de sledes te verplaatsen kan de stoel meer naar achter.
misschien is dit ook uw probleem.
- Jean-Paul Meijer
11-08-2015 22:07 #153356
Beantwoord door Jean-Paul Meijer in topic Amazon - Ideale stoel stand
Ben iets minder lang (1.78) maar de stoel zou inderdaad net iets meer naar achteren kunnen voor het mooie.
- Siang Phoa
11-08-2015 22:16 #153358
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Amazon - Ideale stoel stand
Als je het stoelkussen loshaalt, dan kan je zien dat de slede op twee posities op het frame gemonteerd kan worden. Het scheelt dacht ik 4 of 5 centimeter. Bij een 4-deurs Amazon is bij gebruik van rolgordels het ophaalmechanisme wel een belemmerende factor bij het naar achteren schuiven van de stoel. Bij mijn lengte geen probleem overigens, haha.
- Jean-Paul Meijer
11-08-2015 22:20 #153359
Aha! Die optie had ik nog niet ontdekt
Morgen even kijken of dat een optie is.
- Ruud Klok (GAST)
12-08-2015 17:45 #153377
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Amazon - Ideale stoel stand
Ik ben 1.98 en pas helemaal in de auto... ik heb nieuwe kussens en het frame zit gemonteerd in de middelste positie...
Wellicht is eerder al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de sledes naar achteren te verschuiven...
Het is natuurlijk ook wat je zelf het prettigst vindt, ik heb net 3 weken rond gereden door NL-BE-LUX-FR-IT-ZW-FR-LUX-BE-NL en heb dit gedaan in een mooie 5000 kilometers, ik heb geen enkele keer de neiging gehad om mijn stoel te verstellen dus die staat wel goed...
Succes met uitpuzzelen wat voor jou de prettigste stand is...
Ruud
Ruud
- Jean-Paul Meijer
13-08-2015 00:13 #153394
Das een leuk rondje Ruud! Ik puzzel nog wel even verder
- Jean-Paul Meijer
13-08-2015 16:33 #153402
- Siang Phoa
13-08-2015 22:26 #153410
door Siang Phoa
nu je eenmaal zover bent, haal dan de stoel geheel los van het frame en maak eerst de geleiders goed schoon. Misschien scheelt dit alweer die twee tandjes. Bij het hermonteren van de stoel zie je pas wat de achterste bevestigingsmogelijkheid is. Is de spanband waar het stoelkussen op rust nog wel goed op spanning of is die uitgelubberd? Vervanging is eenvoudig.
In mijn Amazon heb ik geregeld zonder problemen dagen gemaakt van meer dan twaalf zit-uren. In mijn 945 vind mijn rug het na zes uren wel welletjes...
- Jean-Paul Meijer
14-08-2015 00:06 #153413
Ja, dus mijn vraag is: kunnen die 2 tandjes nog benut worden na een goede schoonmaak. Zo ja, zeker de moeite waard om de boel los te maken. Zo niet, dan laat ik het zo
