raamslinger
- Sytse v.d. Meer
05-11-2014 19:02 #145157
door Sytse v.d. Meer
raamslinger is gemaakt door Sytse v.d. Meer
Clubleden
Wie kan mij precies uitleggen, hoe ik de raamslinger van een P1800 verwijder. Ben vandaag bij een specialist in Heerenveen geweest, maar die vertelde dat je dit met een schroevendraaier moet doen. Lijkt mij sterk. Waarschijnlijk onwil om uitleg te geven. Is er een stuk gereedschap zoals ik heb voor de Amazon. Waar kan ik zo'n tang kopen? Zag hem niet in de winkel van de vereniging.
Sytse van der Meer
Sytse van der Meer
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
05-11-2014 20:24 #145159
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic raamslinger
Hangt af van het modeljaar, ik geloof voor 1970 bij v ookeur met een speciale tang na 1970 door de zwarte ring opzij te schuiven. Er staat in de documentie goed beschreven hoe je dit moet doen.
volvo1800pictures.com/sweden/Vol
... age_en.php
Arnold
Arnold
06-11-2014 13:41 #145172
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic raamslinger
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieAls het systeem vergelijkbaar is met de raamslinger van de Amazon dan heb je volgens Het Complete Handboek van de Volvo V44 vereniging een speciaal gereedschap nodig: SVO2297 voor het verwijderen van de borgveren.
volvoamazonpictures.se/documents/sevice_manuals/8Body120.pdf Kijk bij figuur 17
Kom deze bij toeval tegen!
- Arnold de Groot
06-11-2014 20:26 #145181
Daarom is het modeljaar belangrijk, ik heb bij mijn 1800E uit 1970 geen speciale tang nodig. Je gebruikt de zwarte afwerk ring om via een metalen binnenring de omega veerring opzij te schuiven.
www.volvokv.nl/index.php?option= ... 3&Itemid=6
Arnold
Arnold
- Sytse v.d. Meer
06-11-2014 20:47 #145183
Beantwoord door Sytse v.d. Meer in topic raamslinger
Mijn 1800s is van het bouwjaar 1969. Achter de raamslinger zit een metalen huls.
06-11-2014 22:11 #145186
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic raamslinger
Jongens het is veel simpeler, je drukt de zwarte ring naar binnen en vervolgens in de richting van de knop.
Dan komt hij los, mits de metalen binnenring - die Volvo monteerde - er inzit.
Deze duwt de omega clip naar beneden, en ontgrendeld de klink, deze omegaring is groter dan die van de Amazon.
Volvo heeft dit ingenieuze mechanisme gemonteerd vanaf '70 voor de 1800E, 164 en 144/142.
Kijk maar eens naar de plaatjes op de Green Manual bij de technische info
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
06-11-2014 22:13 #145187
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Ja, figuur 12 op 8-8 van de link
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rudi
07-11-2014 18:40 #145200
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic raamslinger
Metalen ring (dus geen zwarte met de methode die Ed beschrijft) achter (normaal geheel chromen) zwengel:
ik druk de bekleding weg en vis het omegaveertje (vergelijkbaar met Amazon) er met een schroevendraaiertje vanaf. Een speciale tang heb ik niet, maar zal makkelijker gaan.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Sytse v.d. Meer
10-11-2014 21:41 #145334
Mede clubgenoten
Ik heb de methode van Ed van der Zee toegepast. Een fluitje van een cent. Zwarte ring achter handel naar de bekleding drukken en vervolgens omhoog richting zwarte knopje van de slinger en los was hij. Beide kanten nog geen 5 minuten. Monteren dus ook geprobeerd in omgekeerde volgorde. Snel en effectief. Die volvomensen hebben destijds een slimme methode bedacht.
Allen bedankt voor het positieve meedenken.
Kan dus nu slotje op.
Sytse
Sytse
- Sytse v.d. Meer
13-11-2014 21:39 #145435
Afnemen slinger gelukt, kan slotje op.
