Rond knopje op slaapbeslag
- Joop van Putten
31-07-2014 22:11 #142366
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Rond knopje op slaapbeslag is gemaakt door Joop van Putten
Weet iemand waar het kleine ronde knopje op het slaapbeslag voor dient? Er zit een plaatje achter met een klein veertje, maar ik heb geen idee wat de functie is. Ben benieuwd.
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
02-10-2014 18:56 #144128
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Rond knopje op slaapbeslag
Wil ik ook graag weten, bij mij is die aan de linkerkant verdwenen. Als ik het onderdeel nummer in tik (277497) komt er geen match. Wie weet waar je dit onderdeel kunt kopen
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
- 05703-dummy
03-10-2014 06:57 #144136
door 05703-dummy
Waarom zou je een knopje willen plaatsen waarvan -kennelijk- niemand weet waar het voor dient?
Vraag is al eerder langsgekomen op dit forum, ik word toch wel nieuwschierig naar de functie. Volvo zal het toch wel ergens voor bedoeld hebben![:? :?]()
Als je een los slaapbeslag hebt zou je de functie toch moeten kunnen zien/achterhalen?!?
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Rond knopje op slaapbeslag
Groet, Hans
- Robert van Es (GAST)
07-10-2014 13:10 #144273
door Robert van Es (GAST)
Beantwoord door Robert van Es (GAST) in topic Rond knopje op slaapbeslag
Is het niet net zoals het knopje van de voorste tochtraampjes?
De ene kant op gedraaid blokkeren ze de slaapstoel/kantelfunctie, en in de andere stand wip je vrolijk heen en weer.
(is er niet ergens een brochure/handleiding van een GT die licht schijnt op dit mysterie??)
- Arnold de Groot
07-10-2014 18:59 #144285
Hoi Robert, zou kunnen. Ik heb in diverse handleidingen en technische info gekeken 1800, Amazone en 140 maar niets gevonden.
Het zou kunnen dat je de slaapstand met het knopje kunt vrijgeven.
Mvg
Arnold
Mvg
Arnold
- Arnold de Groot
08-10-2014 09:44 #144303
Ik heb wat gevonden bij de 123GT;
The front seats in the Volvo 123 GT are provided with a folding device for the backrest. The backrest inclination is adjusted by means of the lever. Lift the lever upwards and adjust the backrest to the desired position. Lock the backrest by pressing down the lever. To fold the backrest forwards, lift the lever.
The backrest can be moved backwards again without touching the lever. It will stop at the position set by the small knob on the folding device.
Ik maak hieruit op dat je met het knopje de positie van de rugleuning kan afstellen, hoever deze naar achter gaat bij het terug drukken van de leuning.
Arnold
Arnold
09-10-2014 19:28 #144369
Beantwoord door Joop van Putten in topic Rond knopje op slaapbeslag
Hoe heb je het gevonden Wow, dat ga ik uitproberen
- Arnold de Groot
09-10-2014 21:25 #144374
Ik moet nog even wachten met uitproberen, mijn 1800 staat in de stalling. Ik ben er dus ook achter gekomen dat ook in een 1800 dit type beslag optioneel was. Je ziet dezelfde uitvoering met en zonder dit beslag en in chroom en zwart gecoat.
Ik hoor graag of mijn conclusie over het knopje de juiste is.
Arnold
Arnold
11-10-2014 15:25 #144421
Ja, het knopje heeft een functie. Alleen houdt het niet de stand van de rugleuning vast die je hebt ingesteld.
Als je de leuning helemaal naar voren hebt en het knopje een kant opdraait zal de rugleuning bij terugduwen in een bepaalde stand vastzetten.
Als je het knopje andersom draait dan zet de leuning zich iets meer naar achteren vast.
2 standen dus. En de achterste stand is precies de stand die ik nodig heb. Beetje mazzel
- Arnold de Groot
01-03-2015 15:41 #149051
Ik heb mijn verdwenen knopje van mijn linker slaapbeslag vervangen door een zelf gemaakt exemplaar. Op Ali-expres een soort draaiknoppen voor meters besteld, zak van 20 stuks. Kost bijna niets als je geen haast hebt met verzenden. De knop aangepast en je ziet bijna geen verschil. Mocht iemand interesse hebben, ik heb er nog genoeg over!
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
