demontage dashboard 1800S
- Hans Mastbergen
03-07-2014 13:10 #141742
door Hans Mastbergen
demontage dashboard 1800S is gemaakt door Hans Mastbergen
Mijn 1800 van 1967 is opnieuw gespoten, ruiten eruit enz.
Nu krijgen we de voorruit er niet meer in omdat het dashboard aan de stuurzijde strak tegen de sponning zit. Het ruitrubber kan hierdoor aan de binnenzijde niet op zijn plaats gebracht worden.
Vraag: Hoe maak ik mijn dashboard "beweegbaar" zodat er ruimte onstaat voor het ruitrubber.
Ik heb inmiddels de 4 bouten van de beugel L en R gedemonteerd evenals de dikke 3 zelftappers die verspreid aan de body zitten.
Stuur gedemonteerd evenals de beugels van de stuurstang. Nog steeds geen beweging in te krijgen.
04-07-2014 08:44 #141771
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic demontage dashboard 1800S
Kijk ff in de onderdeelboeken. Als ik me goed herinner, zit het dash met meer schroeven vast aan de body. Het is wel heeel strak om te monteren/demonteren...
groeten, Rob Spoon
- Hans Mastbergen
04-07-2014 14:23 #141780
Beantwoord door Hans Mastbergen in topic demontage dashboard 1800S
Hallo Rob,
Dank voor je reactie. Het onerdelenboek geeft niet meer bouten en parkers aan dan ik gedemonteerd heb.nl. 4 bouten en 3 parkers.
Het liefst trek ik het een centimeter de auto in, dan ruit monterenen weer op z, n plek duwen. Maar ik denk dat ik daar een paard voor moet huren. Aan de zijde waar ie te hoog ligt zit ie zonder shims op de beugel aan de A stijl. Denk dat ik die maar los boor en verlaag.
Vriendelijke VOLVO groeten,
Hans Mastbergen
Hans Mastbergen
- Hans Mastbergen
04-07-2014 17:39 #141782
Probleem opgelost. Was wat te voorzichtig met het beweegbaar maken. Heb het gehele dashboard ca. 2 cm. van de sponning af getrokken. Moest wel enig "geweld" gebruiken. Nu lijkt er genoeg ruimte te zijn voor het nieuwe stugge ruitrubber. Zal nog wat worden om het weer mooi strak op z'n plaats te krijgen. Daarna maar weer verder met het opbouwen. Bijna het mooiste werk wat er bestaat
Vriendelijke VOLVO groeten.
Hans Mastbergen.
Hans Mastbergen.
04-07-2014 17:54 #141783
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic demontage dashboard 1800S
Mooi dat het is opgelost en dank voor de terugkoppeling.
Veel plezier en succes met opbouwen.
