Olie druk/temp meter Iemand als eens gebruikt?
  • Arno Pfennings
28-04-2014 20:21 #140113 door Arno Pfennings
Olie druk/temp meter Iemand als eens gebruikt? is gemaakt door Arno Pfennings
Lijkt mij mooi…heeft iemand die al eens gemonteerd?
www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... ture-gauge
  • Gert Vegter
28-04-2014 23:03 #140127 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Olie druk/temp meter Iemand als eens gebruikt?
Een temperatuurmeter voor de koelvloeistof heb je al. Verder vraag je je in een ander topic af of een oliekoeler zin heeft. Dus dan kan je volgens mij beter deze meter nemen: goo.gl/si0W5n
  • Arno Pfennings
29-04-2014 07:22 #140133 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Olie druk/temp meter Iemand als eens gebruikt?
Lijkt er veel op. Heeft waarschijnlijk alleen een andere aansluiting…toch? Een die wel op een oliekoeler-tussenplaat past..
  • Rob Spoon
29-04-2014 08:24 #140134 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Olie druk/temp meter Iemand als eens gebruikt?
Oliedruk is wel degelijk zinnig, olietemperatuur minder. Tenzij bij heel extreem gebruik.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Boele Braaksma
29-04-2014 08:49 #140135 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Olie druk/temp meter Iemand als eens gebruikt?
Grappig, dat vind ik dus juist precies andersom. Voor oliedruk heb je immers al een oliedruklampje, voor olietemperatuur niet.
Toen ik een kapotte oliepomp had, was de eerste check, geen oliedruk op het lampje!? vervolgens, ook geen mechanische oliedruk? Motor uit! Dus in dit geval kan ik je wel vinden, Rob.
  • Gert Vegter
29-04-2014 11:40 #140138 door Gert Vegter
Het voordeel van de onderstaande meter is dat je zowel de oliedruk als de olietemperatuur uit kunt lezen in één behuizing, zie ook mijn eerder geposte link. Aansluiten zal wellicht wat onderzoek en aanpassingen vereisen.
