spuiten km teller unit
- Fred Peen
11-10-2013 17:01 #132919
door Fred Peen
spuiten km teller unit is gemaakt door Fred Peen
heeft iemand ervaring met het spuiten van deze unit
of weet iemand, een adresje die dit doet
voor Duett/544/Amazone
heeft een wat ruwe oppervlakte
11-10-2013 20:05 #132927
door 13589-dummy
Beantwoord door 13589-dummy in topic spuiten km teller unit
Wat wil je er mee! Ik wil deze winter het een en ander verchromen en de randen van de teller ook. Is dat wat je bedoel?
- Hansw
11-10-2013 20:39 #132928
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic spuiten km teller unit
Zoek eens op het forum, joost buiting heeft dit al eens op een handige manier gedaan. Met krimplak oid geloof ik
- Fred Peen
13-10-2013 12:28 #132989
door Fred Peen
Beantwoord door Fred Peen in topic spuiten km teller unit
bedankt
ik wil hem in die wat grove lak spuiten(laten)
volgens mij heeft er ooit iemand op de VKB gestaan die dat deed
- Niek de Boer
13-10-2013 15:43 #132993
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic spuiten km teller unit
Hoi Fred.Ik heb het jaren geleden wel gedaan,maar het is niet makkelijk.Je moet de gekleurde glaasjes er uit halen( randjes aan achterkant afbreken) en later met secondenlijm aan de binnenkant terugzetten.Het is een heel nauwkeurig werkje en het mislukt snel.Ik heb die lak niet meer.Je moet krimplak gebruiken van een fijne soort,dus niet grof.Die is niet in de goede kleur verkrijgbaar ,dus weer overspuiten met lichtgrijs mat.De grondlaag moet een etsende primer zijn.Bij mij was na veel proberen en mislukken het resultaat uiteindelijk wel heel mooi.Succes.
13-10-2013 17:48 #132995
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic spuiten km teller unit
Ik ben ooit gewoon met Humbrol potjes modelbouw verf bezig geweest. Met drie potjes de goede kleur grijs gemengd en eerst met een penseeltje. Na droging een tweede laag en als het bijna droog is de structuur erin brengen met een penseel door te deppen....
Het resultaat was heel niet slecht en het voordeel is dat je niets hoeft te demonteren als je dat niet wilt!
Je kunt het vooraf proberen op een stukje plastic voordat je het op de teller gaat doen.
- Joost Buiting (GAST)
13-10-2013 23:32 #133006
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic spuiten km teller unit
kilometerteller opknappen
[url=http://volvokv.nl/forum/?f=145&t=20652&p=123356&hilit=krimplak&sid=317b22b56b5dcce68fd89120f03a7159#p123356">viewtopic.php?f=145&t=20652&p=123356&hilit=krimplak&sid=317b22b56b5dcce68fd89120f03a7159#p123356
succes joost
succes joost
- Fred Peen
15-10-2013 22:33 #133067
door Fred Peen
Joost
bedankt ziet er goed uit.
ga er mee aan de slag
groet
fred
groet
fred
