Bahco 3500 standkachel
- Lars Rengersen
18-09-2013 16:29 #132145
door Lars Rengersen
Bahco 3500 standkachel is gemaakt door Lars Rengersen
Ik heb een Bahco 3500 standkachel op de kop weten te tikken.
Zie www.oudevolvo.nl/blog/2013/09/18 ... ahco-3500/
Helaas kan ik anders dan het accessoire boek weinig terugvinden over hoe hij geplaatst en aangesloten moet worden.
Is er iemand die hier meer informatie over heeft?
Een aansluitschema of voorbeeldfoto's van een geplaatst exemplaar in een Amazon.
- Arno Pfennings
18-09-2013 17:13 #132147
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Bahco 3500 standkachel
Lijkt wel een oude uitvoering turbo
- Ben Bergmans
18-09-2013 19:31 #132150
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Bahco 3500 standkachel
Vroeger heb ik op een zeilboot ook zoiets gehad, op gas. Was een Rematron-kachel. Ik denk dat dit een diesel-kachel is. Webasto verkoopt deze nog steeds. Ik zou in de watersport zoeken. Daar moet je meer aansluit gegevens vinden. De werking is op zich simpel. Er is een verbrandingsruimte die een uitlaat heeft. Langs die cilinder wordt lucht geblazen door een ventilator die de, in dit geval auto, verwarmt. Probleem is dat er nogal wat veiligheden op zitten die accuspanning en vlam in de gaten houden. Succes!
- Ronald Damme (GAST)
18-09-2013 20:55 #132153
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Bahco 3500 standkachel
Onze vorige activiteiten coordinator had er 1 in zijn amazon zitten, misschien weet die meer.
(Kan 123 niet op zijn naam komen)
- Jan van Bochove
- '66 combi
18-09-2013 23:13 #132160
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Bahco 3500 standkachel
gefeliciteerd, je was met net een uurtje voor op marktplaats, was geen eens duur ![;) ;)]()
Ik was al een tijdje aan het oriënteren op de amazon standkachel en heb deze link nog voor je;
www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8139,d.d2k
Of is dat de folder die je al had?
Hier nog wat foto's en een verhaal waar ik geen touw aan vast kan knopen;
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1196839.html
En Kalle dan, die heeft de kachel zelfs (slecht zichtbaar) in een wat nieuwere Volvo![:) :)]()
kagelindblad.se/
Er staan meer modellen kachels op maar jouw 3500 staat er ook tussen.
Ik heb het sterke vermoeden dat mijn combi ooit ook een standkachel had, er zitten namelijk twee enorme gaten van motorruimte naar interieur, naar alle waarschijnlijkheid om de luchtslangen door te voeren.
Heb je er ook een brandstof-opvoerpompje bij? Die is essentieel om de kachel van brandstof(druk) te voorzien.
Voor je e.e.a. gaat testen is het raadzaam om alle rubberen O-ringen in elk geval te vervangen om brandstoflekkage te voorkomen.
Ik ben zelf ook heel benieuwd naar een foto van het ingebouwde resultaat.
groet, Jan
kagelindblad.se/
groet, Jan
19-09-2013 21:29 #132193
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Bahco 3500 standkachel
Dank voor de links.
Die Poolse is lastig te begrijpen, zelfs met Google translate.
Dit is ook nog een handige link
volvo1800pictures.com/document/a ... roup_9.pdf
Gaat wel over de Bahco 3000, maar heeft wel een idee.
Kun jij een foto plaatsen van waar die gaten zitten en evt schroefgaten van waar hij op het schutbord vast zat?
- Jan van Bochove
- '66 combi
19-09-2013 21:58 #132196
Ik zal binnenkort wel even een plaatje schieten van de gaten, auto staat nu nog in een loods op de zaak.
