Zitting achterbank in 144 vastzetten
- Erwin Palmers
27-07-2013 20:22 #130239
door Erwin Palmers
Sent from my car, Volvo 144
Zitting achterbank in 144 vastzetten is gemaakt door Erwin Palmers
Voor laswerk en dinitrol behandeling heb ik het interieur van mijn 144 uit 1968 verwijderd. Na de werkzaamheden heb ik het gehele interieur weer netjes teruggeplaatst, maar....... Ik krijg de zitting van de achterbank niet goed vastgezet in de voorste beugels. Aangezien ik in Heemskerk woon ben ik even langs van West in Uitgeest geweest. Met 3 monteurs getracht de zitting in de voorste beugel te duwen, maar ook zij kregen dit niet voor elkaar. Weet iemand of hier een speciale truuk voor is, of is er mogelijk een speciaal stuk gereedschap beschikbaar? Ik hoor het graag.
Groet, Erwin
Groet, Erwin
- Kevin de Leuw
27-07-2013 20:45 #130240
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Zitting achterbank in 144 vastzetten
Eerst in de beugels voor hangen dan pas aan de achterkant de beugels ombuigen, dat al geprobeerd?
- Erwin Palmers
27-07-2013 21:19 #130243
door Erwin Palmers
Beantwoord door Erwin Palmers in topic Zitting achterbank in 144 vastzetten
Ja, dat is de wijze om de leuning er in te hangen. Maar ik krijg de zitting er niet goed in. De achterzijde schuift met twee haken in de vloer. En de voorzijde moet dan in de twee beugels op de vloer. En dat lukt dus niet.
- Kevin de Leuw
27-07-2013 21:22 #130244
door Kevin de Leuw
die "haken" moet je ombuigen, dus haken rechtbuigen, bank in voorste steunen hangen en dan de haken terrug om de achterste beugels buigen.
27-07-2013 21:26 #130245
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Zitting achterbank in 144 vastzetten
Ik denk dat je het rugdeel al hebt geplaatst en de metalen strips omgebogen hebt ?.
Je bedoelt dat je de zitting er nu niet in krijgt geschoven....die moet met de metalen beugels over de tanden die op de bodem zitten
Er is geen speciaal gereedschap voor, is een kwestie van goed diep erin schuiven
Wat je zou kunnen proberen is het rugdeel iets hoger te plaatsen, dan kun je de zitting er dieper onder schuiven.
Lat ff weten of dit het probleem oploste?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Erwin Palmers
27-07-2013 21:32 #130247
door Erwin Palmers
Klopt, het rugdeel zit er goed in. Ism van West ook getracht de zitting er als eerste in te zetten (zelfs de rugleuning geheel verwijderd). Maar ook dan krijgen we de zitting niet in de voorste vloerhaken.
27-07-2013 22:45 #130252
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Nee, de volgorde is eerst het ruggedeelte, dan de zitting.
Wat ik wel eens heb gedaan is een bandenijzer - of een lange grote schroevendraaier - onder de zitting de metalen handel een duwtje gegeven zodat hij achter de eerste vloerijzertand komt.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Erwin Palmers
28-07-2013 21:20 #130304
door Erwin Palmers
Zo, de zitting goed vastgezet.
Heb het met een oliefilterklem en drieblokjes hout voor elkaar gekregen.
(De oliefilterklem is er een die je met een band om het filter klemt om deze los te draaien)
Ik zal zsm de foto's erbij plaatsen, dat zegt meer dan tekst.
- Erwin Palmers
29-07-2013 12:49 #130320
door Erwin Palmers
Plaats de zitting met de achterse beugels in de opening van de vloer.
Haak de oliefilterklem om de eerste haakjes van de vloebeugel (zwarte cirkel).
De beugel onder de zitting moet in de 2e haakjes van de vloerbeugel komen (rode cirkel).
Zet de houtblokjes ertussen en draai de filterklem aan.
Wanneer de beugel van de zitting in positie is (boven de haakjes), ga op d bank zitten druk de zitting naar beneden. Gebruik eventueel het lange balkje als hefboom voor het laatste zetje.
