zittingbanden vervangen
- Ronald Damme (GAST)
13-03-2013 21:18 #124646
door Ronald Damme (GAST)
zittingbanden vervangen is gemaakt door Ronald Damme (GAST)
weet iemand hoe de zitting banden van de rugleuning van een amazon vervangen dient te worden.
Zitvlak is niet zo'n probleem maar ik weet niet hoe de bekleding van de rugleuning verwijdert moet worden.
- Erik Ciesluk
13-03-2013 22:10 #124654
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic zittingbanden vervangen
Lastig karwei, je moet de twee lange pennen ('breinaalden') aan de onderkant van de rug er helemaal uit trekken. Dat is nog wel te doen, maar het weer netjes in elkaar zetten is erg moeilijk, met veel kans op beschadiging. Met een hoop geduld lukt het wel. Heb er helaas geen foto's van..
- Teun van Popta
13-03-2013 22:53 #124658
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic zittingbanden vervangen
Hi Ronald,
Zoals Erik al zei: het is lastig en tijdrovend.
Hierbij een paar foto's. Misschien heb je er wat aan.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
Bijlage bekleding-4.jpeg niet gevonden
Bijlage bekleding-3.jpeg niet gevonden
Bijlage bekleding-2.jpeg niet gevonden
Bijlage bekleding-1.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Marcel Jonges (GAST)
13-03-2013 23:38 #124660
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic zittingbanden vervangen
Horen de banden voor de lumbar support vóór of achter de spanband te zitten? Bij mij zaten en zitten ze ervóór waardoor bij uitgedraaide knop je rug tegen de spanbanden aankomt en bij indraaien de banden voor lumbar support duidelijk voelbaar naar voren komen. Iemand anders ervaring?
- Rudi
14-03-2013 09:59 #124669
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic zittingbanden vervangen
Voor het verloop van de banden zie de foto's van Teun, zo horen ze volgens mij ook. Behalve de "breinaalden" zitten er links en rechts nog wat krammen (onder beslag verstopt indien leuning gemonteerd) en als je de hoes eraf wilt halen zul je merken dat iets boven het midden de hoes teruggetrokken wordt door een stangetje dat met twee haken vast zit, deze ook los maken voordat de hoes erafgehaald wordt.
succes, Rudi
succes, Rudi
14-03-2013 20:04 #124711
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic zittingbanden vervangen
merci voor de tips, zal het binnenkort eens toepassen.
17-03-2013 14:21 #124882
ik zie nergens iets van "breinaalden" zitten.
ik heb ook nog 3 nietjes aan elke kant zitten, wat moet ik hiermee aan?
Edit: Wat en K*t werl. 1 stoel nu klaar
