adres slaapbeslag amazon repareren ?
- Niek de Boer
07-03-2013 11:09 #124340
door Niek de Boer
adres slaapbeslag amazon repareren ? is gemaakt door Niek de Boer
Wie kent een adres waar men slaapbeslag van een amazon kan repareren?
Er is een tand van een tandwiel afgebroken van het linkse gedeelte aan de bestuurderszijde.Dit is erg jammer ,want het slaapbeslag is verder onberispelijk.
Alle info hierover is welkom.
niek de boer 06 24231515 013 5288749
- Teun van Popta
07-03-2013 16:27 #124353
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic adres slaapbeslag amazon repareren ?
Dag Niek,
Ik laat al dit soort dingen maken bij Tumill-Tech in Middelburg. Dit is een verspandend bedrijf van eenzame klasse.
Ik heb mijn slaapstoelbeslag uit elkaar liggen om opnieuw te laten verchromen. Mijn tandwielen liggen dus ook los. Als je mij laat weten om welk wiel het gaat dan zal ik aanstaande dinsdag (eerder kan ik er niet naar toe) even vragen wat het kosten moet om zo´n wieltje na te maken. Lassen doen ze ook, dus misschien is het oude wiel te herstellen. Je mag het me, als je wat in dit bedrijf ziet, ook opsturen.
Teun
Teun
- Niek de Boer
07-03-2013 16:45 #124354
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic adres slaapbeslag amazon repareren ?
Hoi Teun, ik zal even goed kijken welk tandwieltje het is !
Ik vraag me wel af ,hoe jij het slaapstoelbeslag uit elkaar hebt gekregen en hoe krijg je het weer in elkaar ?Alles zit geklonken en hoe heb je die zware veer gedemonteerd en hoe ga je die er weer in krijgen? Ook dat lijkt me een heel probleem.
Het beslag met het defecte tandwiel ligt op dit moment niet meer bij mij,maar dat komt wel weer.Ik zal daarom bij ander beslag kijken om welk tandwiel het gaat.Ik heb ook nog diverse delen erg lelijk beslag liggen,misschien zijn daar nog tandwielen van te gebruiken.
Erg bedankt voor je reactie ! niek de boer
- Teun van Popta
09-03-2013 12:52 #124429
door Teun van Popta
Hi Niek,
Ik wacht geduldig tot je weet om welk tandwiel het gaat. (ik neem aan het dubbele?)
De demontage was niet moeilijk. De hoofddelen heb ik ingespannen en de klinkbout afgedraaid waarna de boel los kwam. Vervolgens gaatje geboord/getapt waardoor de montage simpel is.
De spiraalveer komt heel makkelijk los. Er staat wel spanning op dus doe er aub een staaldraadje om heen om er voor te zorgen dat het ding niet in een lage omloopbaan schiet, of een bezoek brengt aan een van jouw oogkassen.
De klinkbouten zijn afgedraaid/uitgeboord. Ik woon in Vlissingen waar "de Schelde" nog zit. (en andere scheepsbouwers) Klinknagels in alle soorten en maten. Volgens mij kan je ze zelfs nog met chocoladesmaak krijgen.
Ik heb deze oefening jaren geleden al eens gedaan voor het beslag van mijn BMS 3200CS die mechanisch gezien, dezelfde constructie heeft. (Keiper-Recaro)
Teun
Teun
Bijlage keiper-recaro-5.jpeg niet gevonden
Bijlage keiper-recaro-4.jpeg niet gevonden
Bijlage keiper-recaro-3.jpeg niet gevonden
Bijlage keiper-recaro-2.jpeg niet gevonden
Bijlage keiper-recaro-1.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Niek de Boer
10-03-2013 20:23 #124496
door Niek de Boer
Hoi Teun
Ja,het gaat inderdaad om het dubbele tandwiel en wel om het grootste.Bedankt voor je reactie .Ik zal deze week even contact met je opnemen.
vriendelijke groeten niek de boer
- Teun van Popta
10-03-2013 21:36 #124501
door Teun van Popta
Hi Niek,
Ik zal dinsdag even vragen wat het moet kosten om dat ding te maken.
Teun
Teun
