speakers in voetenruimte Amazon
- Onno van der Veer
14-01-2013 19:48 #122374
door Onno van der Veer
speakers in voetenruimte Amazon is gemaakt door Onno van der Veer
Geachte forum,
Is het mogelijk om in voetenruimte (schopplaten) van mijn P-130 inbouwspeakers met een diameter van 13 cm te monteren. Wil geen gaten in andere interieurdelen zagen (zonde) en schopplaten zijn relatief goedkoop nieuw te verkrijgen. Huidige situatie is, om voorin voldoende geluidsniveau te halen, de opbouwspeaker op de hoedenplank voor passagiers op de achterbank onaangenaam hard moeten spelen.
Vriendelijke groet,
Onno
Vriendelijke groet,
Onno
- Eric
14-01-2013 20:05 #122377
door Eric
Beantwoord door Eric in topic speakers in voetenruimte Amazon
Hi Onno,
Ik heb het destijds zo gedaan: www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=17850
(iets naar beneden scrollen voor mijn bericht)
Vond het ook zonde om gaten in mijn deurpanelen te maken.
Inmiddels heb ik 4 van zulke pc boxjes in mijn auto zitten (2 onder dashboard, 2 onder stoel). Heb inmiddels weer een nieuwe versterker en sub gekocht en alles bij elkaar zit er nu ongeveer 1300W in mijn auto.
De sub ligt nu gewoon in de kofferbak en de versterker zit achter het reservewiel. Er komt aardig goed geluid uit en, op de sub na, zie je er helemaal niets van.
- Ronald Damme (GAST)
14-01-2013 20:08 #122378
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic speakers in voetenruimte Amazon
ik ben bang dat je schopplaten strak tegen je carrosserie zitten, dus kan je de toeter niet kwijt.
Volgens mij zitten er in de deuren wel grotere gaten waar je eventueel de box in kwijt kan, maar dan moet je wel in je deurplaten knippen.
- Rudi
15-01-2013 08:36 #122401
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic speakers in voetenruimte Amazon
Achter de schopplaten is geen ruimte, het plaatwerk zit er direkt achter en als je daar een gat in zou maken kun je je voorwiel zien ...
- Teun van Popta
16-01-2013 20:14 #122431
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic speakers in voetenruimte Amazon
Hi Onno,
Ik weet niet hoever jouw audiofiliteit gaat, maar ik heb mij tevredengesteld met speakers voorin (tweeweg van JBL) van 10 cm doorsnede. Rechts kan je die achter de natuurlijke opening van het handschoenvak monteren en links heb ik een steun gemaakt die je met parkers vast kunt zetten. Voor beide kanten heb ik nog spul liggen. Stuur even een PB bij interesse.
Teun
Teun
Bijlage speakers-1.jpeg niet gevonden
Bijlage speakers-2.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Jan Willem Meisen
26-01-2013 16:12 #122789
door Jan Willem Meisen
Beantwoord door Jan Willem Meisen in topic speakers in voetenruimte Amazon
Dag Onno,
Ik weet niet hoe het precies zit bij een Amazon maar hetzelfde probleem had ik bij mijn P1800 S uit 1966. Om een beetje geluid te krijgen uit je radio heb je ook speakers voorin nodig. Bij de radiospecialist geweest voor advies voor welke speakers het beste te gebruiken om de brom van de motor voorin te compenseren. Vooral hoge tonen nodig.
Ik wilde geen moderne radio op een opvallende plaats in het interieur en de oude in het dashboard behouden. Voor speakers is ook geen plaats voor in de auto. De binnenkant van de deuren worden ook gebruikt ter afwatering en zijn nou niet altijd even droog. Achter de hardboard schutborden zit ook al geen ruimte. De enige bagageruimte in het interieur is de asbak!
Ik heb onder het dashboard op de tunnel zelf een console geraamte gemaakt van triplex (passen-meten-passen - meten enz...) en deze aan de zijkanten bekleed met dezelfde vloerbedekking als er al en de auto zit. Deze loopt nu mooi in elkaar over en de randen heb ik afgewerkt met dezelfde bies als de rest in het interieur. Het lijkt oorspronkelijk. De voorkant en de bovenkant heb ik bekleed met zwart skai. Daardoor wordt het een mooi geheel. Voor de vormgeving heb ik en beetje rondgeneusd in boeken van sportwagens uit die tijd. Aan de voorkant zit nu een moderne radio met een vakje om wat kleins in te leggen en aan de zijkanten heb ik 2 speakers ingebouwd. Ruimte genoeg voor diepere speakers. De verlichting van de radio is toevallig ook rood net als de vloerbedekking.
De hoedenplank heb ik wat verhoogd om diepte te krijgen onder de plank voor twee nieuwe speakers en het geheel weer netjes bekleed met de originele vloerbedekking.
Op het resultaat ben ik eigenlijk best wel trots. Het valt niet op en lijkt best oorspronkelijk. Foto's kan ik nog niet bijvoegen want de auto staat nog 2 maanden gestald verder weg. Als je geduld hebt dan t.z.t.
Jan Willem
Jan Willem
- Ruud Klok (GAST)
27-01-2013 08:53 #122814
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic speakers in voetenruimte Amazon
Hoi Jan,
Ik ben benieuwd naar je interieur upgrade... #kannietwachten...
Heb je ook (aan)tekeningen gemaakt voor de maatvoering van de console??
Ben zelf ook van plan om een console te maken, leuker als kopen...
Jammer heb je ook geen foto's gemaakt tijdens het maken!
Ruud
Ruud
- Jan Willem Meisen
28-01-2013 20:17 #122900
Hallo Ruud,
Als die weer van stal komt zal ik de foto's maken en ze je toesturen.
Jan Willem
Jan Willem
- Jan Willem Meisen
02-04-2013 16:56 #125576
Beste Ruud,
Hierbij kom ik terug op mijn eerdere communicatie over het inbouwen van speakers in de voetenruimte.
Ik heb nu foto's genomen van de zelfinbouw in mijn P1800 S uit 1966, maar krijg ze niet gedownload op het forum. Te grote bestanden. Heb je voor mij je mailadres zodat ik ze rechtstreeks aan je kan verzenden?
Vast bedankt en met vriendelijke groet.
Jan Willem
Jan Willem
