Vervangen deur,
- Thomas Klimp (GAST)
22-12-2012 15:27 - 22-12-2012 22:44 #121448
door Thomas Klimp (GAST)
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Vervangen deur, is gemaakt door Thomas Klimp (GAST)
Ik heb drie maanden geleden een Amazon tweedeurs gekocht waaraan het nodige moet gebeuren,
een van die klussen is het vervangen van de deur aan de linkerzijde. Bij de auto kreeg ik een nieuwe deur die ik onderhand heb gespoten en ik heb bij de oude deur het deurpaneel, de spiegel en chroomlijsten (op de deur) al verwijderd. Ik kom nu op het punt dat ik de ramen en het slot moet verwijderen.
Heeft iemand een plan van aanpak voor het verwijderen hiervan? Het probleem zit vooral in het raam, dit blokkeert alles.
Verder zitten de schroeven van de deurscharnieren muurvast, nog tips hiervoor?
bvd, Thomas
bvd, Thomas
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Laatst bewerkt 22-12-2012 22:44 door Thomas Klimp (GAST).
22-12-2012 16:10 #121450
door Dennis Boxem
Beantwoord door Dennis Boxem in topic Vervangen deur,
Eerst de grote ruit laten zakken, dan de metalen sponning bij het klapruitje losdraaien. Die kun je vervolgens verwijderen. Zo ontstaat er weer ruimte om de grote ruit te verwijderen. Het is een beetje rommelen, zeker als je last van roest hebt.
grtz!
Dennis
grtz!
Dennis
22-12-2012 22:25 #121472
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Beantwoord door Thomas Klimp (GAST) in topic Vervangen deur,
Okee, het tochtraampje is nu exit, Ik zit nu met de chromen lijstjes en de lijst in de hoek aan de voorkant.
Hoe verwijder ik deze? Er zitten nergens meer schroefjes,
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
23-12-2012 01:01 #121483
door Dennis Boxem
Thomas,
mij is niet helemaal duidelijk wat je nu hebt verwijderd. Het tochtruitje zit met het mechaniekje vast aan de raamgeleider (die lange rechte staander die de deur in verdwijnt. Die vormt samen met het frame van het ruitje in de bovenkant een soort driehoek. Dit zou in principe een geheel moeten zijn dat je in een keer kunt verwijderen. Doe dit door de staander zijwaarts richting de grote ruit in de deur te bewegen. Dit kan alleen als de grote ruit helemaal naar beneden is gedraaid. Let wel op, die staander zit ook aan de onderkant nog met twee schroeven in de deur vast. Even goed met een zaklantaarn in de deur schijnen, dan zie je vanzelf hoe het in elkaar zit. Als alle schroeven los zijn zou het met een klein rukje (lees: niet al te veel geweld) geen probleem mogen zijn om het frame te verwijderen.
grtz!
Dennis
grtz!
Dennis
23-12-2012 01:06 #121484
door Dennis Boxem
Een wijzig-knop zou zoooo ontzettend makkelijk zijn.
Wat ik nog wilde zeggen. De schroeven in de deur kunnen inderdaad ongelooflijk vastzitten. Kruipolie erop en vervolgens een slagschroevedraaier met een goed passend bit (erg, erg belangrijk!) wil vaak helpen. Ik heb echter wel eens het lasapparaat ter hand genomen om er een bout op te lassen. Dat doet twee dingen, door het verhitten laat de schroef los, en met een steeksleutel zet je veel meer kracht dan met een schroevendraaier.
23-12-2012 10:33 #121494
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
ik heb alleen het ruitje er uit gehaald, deze moest ook worden vervangen ivm verdwenen grendel.
Maar dan ga ik met deze instructies vanavond verder, dank dank
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
08-01-2013 20:27 #122163
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Hij zit er in hoor!
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
- Marcel Jonges (GAST)
08-01-2013 21:03 #122164
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Vervangen deur,
Even uit interesse; hoe heb je het deur scharnier los gekregen? Ben benieuwd!
Marcel
Marcel
09-01-2013 18:13 #122188
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
Ik heb scharnier zelf er niet uit gehad, alleen de deur.
maar ik heb via via een klein rateltje kunnen lenen met een goeie dikke kruiskop bit erbij, daarmee heb ik drie schroeven losgekregen, de andere vijf heb ik uitgeboord en in de nieuwe deur vervangen door gewone bouten om de volgende keer van dit gezeur af te zijn.
Het is een waardeloze klus, zit niet echt handigheid achter helaas
'64 Combi
'68 121
'70 142 'GT'
'72 164E
'81 244 GLE
